Siemens Siwamat 5040 смазка в барабане и не отжимает | |||
| Vurik 25/09/2009 21:10 |
Стиральная машина Siemens Siwamat 5040 куплена около 10 лет назад, длительное время при режиме стирки был звук какбы перекатывающегося предмета за барабаном, вот недавно во время стирки было несколько щелчков и не запустился барабан при отжиме, вода до конца не слилась, в барабане было обнаружено, предположительно, смазка серого цвета, которая испачкала всё бельё. Что могло выйти из строя? И в какой последовательности начать разбирать чтобы выявить неисправность? Заранее спасибо. |
| TDA72 25/09/2009 21:34 |
Вода наверное слилась, осталась от мокрого белья. Смотри сзади где шкив ржавые подтёки или сам шкив раскрутился. |
| Мелиор 25/09/2009 21:44 |
Начинать надо с вызова мастера. Пока ничего не поломал |
| antoxa14 25/09/2009 21:44 |
Мой тебе совет-вызови мастера, пока можно ещё чтотот зделать.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 20:45 Мелиор опередил! ![]() |
| Vurik 25/09/2009 22:13 |
Да вода видимо от белья осталась. Снял только заднюю крышку у машины, ржавых подтёков нету где шкиф. А на сломанный подшипник или сальник это не похоже, откуда смазка в барабан попала? |
| шайтан 25/09/2009 22:15 |
Через дохлый сальник ![]() |
| crush 25/09/2009 22:21 |
Vurik, выбери правильный ответ по попаданию смазки на белье :
1.смазка была с бельём,в карманах 2.смазка была с порошком 3.смазка была с ополаскивателем 3.смазка была в калгоне 4.из крана течет вода с солидолом 5.кран подсоединен к системе отопления 6.смазанный перекатывающийся предмет за барабаном 7.смазка с насоса 8.смазка сальника\подшипников |
| Мелиор 25/09/2009 22:24 |
9. смазка в воздухе |
| antoxa14 25/09/2009 22:35 |
10. смазка везде. ![]() |
| Мелиор 25/09/2009 22:37 |
Прямо какой-то фильм ужасов.
Что-то сегодня вечер приколов. Нодо будет потом темы почистить... |
| crush 25/09/2009 23:22 |
Vurik, машина не молодая у тебя,хоть щетки посмотри,что-ли |
| makke 25/09/2009 23:30 |
а щетки ему зачем если все в смазке. разве что до кучи, комплексом |
| crush 25/09/2009 23:34 |
Вполне возможно,то,что "перекатывалось",окончательно развалилось,попало в насос,пошумело,подклинило,вода не слилась,белье не отжалось.А щетки-да,если уж решиться с подшипниками,то и туда стоит заглянуть |
| Alexasha 26/09/2009 02:31 |
11. Смазка попала в бак из канализации ![]() |
| Рифат 26/09/2009 06:12 |
Тема отправляется в корзину до правильного оформления.Хотя навряд ли. ![]() |
