Siemens Siwamat 5040 смазка в барабане и не отжимает
Vurik
Сообщение #1 От 25/09/2009 21:10 цитата
Стиральная машина Siemens Siwamat 5040 куплена около 10 лет назад, длительное время при режиме стирки был звук какбы перекатывающегося предмета за барабаном, вот недавно во время стирки было несколько щелчков и не запустился барабан при отжиме, вода до конца не слилась, в барабане было обнаружено, предположительно, смазка серого цвета, которая испачкала всё бельё. Что могло выйти из строя? И в какой последовательности начать разбирать чтобы выявить неисправность? Заранее спасибо.
TDA72
Сообщение #2 От 25/09/2009 21:34 цитата
Вода наверное слилась, осталась от мокрого белья. Смотри сзади где шкив ржавые подтёки или сам шкив раскрутился.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 25/09/2009 21:44 цитата
Vurik писал:
Сейчас откроем курсы по обучению разбирать машинки.
Начинать надо с вызова мастера. Пока ничего не поломал
antoxa14
antoxa14
Сообщение #4 От 25/09/2009 21:44 цитата
Мой тебе совет-вызови мастера, пока можно ещё чтотот зделать.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 20:45
Мелиор опередил! подмигивание подмигивание
Vurik
Сообщение #5 От 25/09/2009 22:13 цитата
Да вода видимо от белья осталась. Снял только заднюю крышку у машины, ржавых подтёков нету где шкиф. А на сломанный подшипник или сальник это не похоже, откуда смазка в барабан попала?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 25/09/2009 22:15 цитата
Vurik писал:
Через дохлый сальник недовольство, огорчение
crush
crush
Сообщение #7 От 25/09/2009 22:21 цитата
Vurik, выбери правильный ответ по попаданию смазки на белье :
1.смазка была с бельём,в карманах
2.смазка была с порошком
3.смазка была с ополаскивателем
3.смазка была в калгоне
4.из крана течет вода с солидолом
5.кран подсоединен к системе отопления
6.смазанный перекатывающийся предмет за барабаном
7.смазка с насоса
8.смазка сальника\подшипников
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 25/09/2009 22:24 цитата
смех
9. смазка в воздухе
antoxa14
antoxa14
Сообщение #9 От 25/09/2009 22:35 цитата
10. смазка везде. браво!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 25/09/2009 22:37 цитата
Прямо какой-то фильм ужасов.
Что-то сегодня вечер приколов. Нодо будет потом темы почистить...
crush
crush
Сообщение #11 От 25/09/2009 23:22 цитата
Vurik, машина не молодая у тебя,хоть щетки посмотри,что-ли
makke
makke
Сообщение #12 От 25/09/2009 23:30 цитата
а щетки ему зачем если все в смазке. разве что до кучи, комплексом
crush
crush
Сообщение #13 От 25/09/2009 23:34 цитата
Vurik писал:
Вполне возможно,то,что "перекатывалось",окончательно развалилось,попало в насос,пошумело,подклинило,вода не слилась,белье не отжалось.А щетки-да,если уж решиться с подшипниками,то и туда стоит заглянуть
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 26/09/2009 02:31 цитата
crush писал:
11. Смазка попала в бак из канализации Эврика !
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 26/09/2009 06:12 цитата
Тема отправляется в корзину до правильного оформления.Хотя навряд ли. голливудская улыбка
2
