постоянно гудит panas KX-ts2362rus | |||
| .дамир 01/10/2009 13:03 |
в какой-то момент (кажется меняли батарейки или что-то настраивали) он начал постоянно гудеть при положенной трубке.
приходится отключать звук. когда идет входящий звонок, начинает мигать индикатор, снимаешь трубку и разговариваешь. Звонить с него тоже можно. Но не реально всегда смотреть на индикатор. Никаких кнопок ресет не нашел, в инструкции тоже пусто. Больной излечим или в морг? заранее спасибо, Дамир |
| evgeniy_51 01/10/2009 16:30 |
Нет входного звонка-возможно Вы переключили выкл."Ring" в "Off""постоянно гудит" - вероятно не полностью нажимается толкатель в люльке при положенной Трубе, или- же микрофонный эфект,тогда вопрос -почему не занимается тел.линия? |
| rommy 01/10/2009 22:00 |
.дамир, какие то чудеса,очень интересная поломка.Я такого еще не видел.
Если он гудит при положенной трубке,тоесть труба не ложится и линия должна быть занята,тогда как на него дозваниваются? |
| BVJ 02/10/2009 02:50 |
Надо разбирать и смотреть, чем гудит, откуда идет. Несите в ремонт, там все проверят и скажут, излечим или в морг. По телевизору лечит только Кашпировский, и то врет. |
| .дамир 02/10/2009 10:25 |
аппарат принимает звонки, с него спокойно можно звонить.
Но при положенной трубке идет постоянная трель, как на вызове. Приходится отключать полностью звук и следить за индикатором. |
| evgeniy_51 02/10/2009 18:15 |
Проверь С1(1.0mkF*250v) |
| rommy 02/10/2009 22:02 |
Это сначала трудно было написать? Входные цепи звонка проверяйте. |
| BVJ 04/10/2009 04:41 |
По описанию похоже что топикстартер не собирается ничего сам ремонтировать и вряд ли понимает, что ему сказали проверить. |
| rommy 04/10/2009 18:11 |
BVJ,согласен.
Тема идёт в корзину. |
| .дамир 06/10/2009 17:43 |
Спасибо, все понял.
Пошел шупать пациента. |
