подскажите по подключению старого монитора
asfi
09/10/2009 23:42
Здравствуйте, подскажите, как подключить монитор ННН-го года выпуска к видеокарте GF2 (собираю из мусора "печатную машинку")
Если у монитора 9 пиновый разъем
на GF2 15 пинов
при подключении монитор работает , но у него цвета на экране табачного оттенка (зелено-желтого)
как-то 9 на 15 сконектить можно?
своего опыта не хватает
нашел вариант распиновки разъема на 9 пинов и на 15
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
http://pinouts.ru/Video/VGA9_pinout.shtml
на 9 пиновом нет 15, 12, 9, 4, 5 контакта
монитор похож на (фото))(
на плате написано СА-1414VS
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 00:52
может получится ЕСЛИ перикинуть контакты
4 HSYNC (9PIN) ----------- 13 (15PIN)
5 Vertical Sync(9 PIN) ---------14(15PIN)
9 Sync Ground(9PIN) ----------10(15PIN)
Alexasha
10/10/2009 01:08
asfi писал:
Должно.
TE
10/10/2009 01:09
Девятипиновый разъём на конце кабеля или в мониторе?
asfi
10/10/2009 01:09
изложил видно не точно
кабель не съмный
монитор не имеет разъема типа гнездо которое стоит на самом мониторе (назову его мама как у ""современных"" мониторов) а заканчивается на плате стоящей на ЕЛТ
со стороны штекера (сторона для подключения к видеокарте)
на фото
TE
10/10/2009 01:14
asfi, ответь на вопрос и не нажимай Caps Lock.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 22:26
Ты сам откуда будешь, русский язык плохо понимаешь и объяснить не можешь. С кабелем делать ничего не надо, а прежде определиться с неисправностью. Красный, зеленый, синий цвета монитор отображает?
asfi
10/10/2009 01:28
четко цвета монитор не отображает
TE
10/10/2009 01:31
Я же не спрашиваю четко показывает или нет, спрашиваю видишь ли эти основные цвета на экране монитора.
asfi
10/10/2009 01:34
нет не вижу
наверное нужно сделать фото экрана , а то
с ВАШЕЙ стороны уже слышу "крик" голливудская улыбка
TE
10/10/2009 01:46
Я не кричу, а хочу узнать только то, что спрашиваю, иначе я не смогу дать никаких рекомендаций, я же не вижу этот монитор, а ты даешь одни противоречивые ответы. Если нет ни одного цвета, то почему пишешь, что монитор работает но у него цвета на экране табачного оттенка (зелено-желтого) . Во-первых, зеленый всё-таки есть, а во-вторых, при их отсутствии вообще не будет никакого изображения.
asfi
10/10/2009 01:51
завтра сделаю фото иначе чувствую не объясню
asfi
10/10/2009 10:15
Вот фото
asfi
10/10/2009 23:30
отпаял от разъема который подключается к видеокарте провод с 3 пина (GREEN) изображения нет
может быть кто-то поможет со схемой?
Alexasha
10/10/2009 23:33
А он цветной ли?
asfi
10/10/2009 23:41
монитор KPC
CA-1414VS
работает только по GREEN "каналу"
если его отпаять (2 pin) от разъема подключения к видеокарете то изображения нет
где искать причину?
кто-то может помочь со схемой не могу найти!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 01:04
" банда телепузиков" ну, что вам рассказать про Сахалин...
воткнули бы осцил в схему,
( нет, сперва сняли бы крышку моника ( хотя, моником это старьё уже сложно назвать ))
да проследили бы прохождение сигналов, по проводам, по дорожкам
схему нарыть не поможите
asfi
10/10/2009 23:48
монитор KPC только GREEN
Банда Телепузиков
10/10/2009 23:59
ну, что вам рассказать про Сахалин... Чудной
а может, разъём просто глючит..
да отписались, чё нашли , чё не нашли...
тогда б и поговорили б
P.S. проц слабый.. да памяти маловато..биос версия устаревшая
да и мамка -- старьё..
asfi
11/10/2009 00:05
Банда Телепузиков,
со схемой помогите
Yuritsh
11/10/2009 00:15
Может он монохромный? смех
asfi, у тебя НЕ девятипиновый разъём.
Alexasha
11/10/2009 00:21
Yuritsh писал:
десяти смех
KAIGOR
11/10/2009 00:48
схема то зачем ? Если разъм 15 pin VGA то почитай здесь http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml и прозвони кабель.
проверь качество паек на плате кинескопа и наличие видеосигналов RGB
Yuritsh
11/10/2009 01:10
asfi, да что ж ты никак не угомонишься? Зачем клонирушь темы? Тебе уже ответили в корзине http://monitor.espec.ws/section18/topic136016.html смех смех смех
Strike
11/10/2009 03:02
Цветной он, на кинескопе магниты сведения имеются. улыбка
Элементарно сначала прозвонить кабель, RGB провода ( G - точно исправен)
Отпаять крышку платы кина, пропаять транзисторы видеоусилителей ( наврятли микросхема, если имеется то её)
Отключить зеленый в кабеле, и увеличить ускоряющее - если остальные цвета проявятся но блеклые - севший кин.
Возможно и неисправность на плате кинескопа, электролиты , ключи.
По одной каждую "пушку" можно проверить опаяв выводы от панельки самого кинескопа (R, G и B) и подать на них сигнал с G - исправного (100%) видеоусилителя.
Аккуратно!.
asfi
11/10/2009 10:30
Сорри,
тему случайно продублировал
удалить ее не смог
пороюсь в корзине подмигивание
asfi
11/10/2009 10:39
тема в корзине http://monitor.espec.ws/section18/topic136016.html
TE
11/10/2009 19:28
asfi, кабель прозвонить, если провода R и B в норме, то проверяешь осцилографом видесигналы на выходах предварительного и оконечного видеосилителей., на каком не будет, тот неисправен, предварительно проверить пайку платы кинескопа. Схемы не было и не будет.
asfi
11/10/2009 22:25
благодарю strike за ответ
все получилось Проблема решена классно!
asfi
11/10/2009 22:26
проблема решена
тема в корзине
Alexasha
11/10/2009 22:26
asfi писал:
Проблема решена
Каг решена-то?
asfi
11/10/2009 22:27
проблема решена
тема в корзине
Strike
12/10/2009 08:13
Действительно. как?
Yuritsh
12/10/2009 14:51
Alexasha писал:
Каг решена-то?
asfi писал:
собираю из мусора
Отнёс назад на помойку смех смех смех
