подскажите по подключению старого монитора
asfi
Сообщение #1 от 09/10/2009 23:42 цитата
Здравствуйте, подскажите, как подключить монитор ННН-го года выпуска к видеокарте GF2 (собираю из мусора "печатную машинку")
Если у монитора 9 пиновый разъем
на GF2 15 пинов
при подключении монитор работает , но у него цвета на экране табачного оттенка (зелено-желтого)
как-то 9 на 15 сконектить можно?
своего опыта не хватает
нашел вариант распиновки разъема на 9 пинов и на 15
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
http://pinouts.ru/Video/VGA9_pinout.shtml
на 9 пиновом нет 15, 12, 9, 4, 5 контакта
монитор похож на (фото))(
на плате написано СА-1414VS
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 00:52
может получится ЕСЛИ перикинуть контакты
4 HSYNC (9PIN) ----------- 13 (15PIN)
5 Vertical Sync(9 PIN) ---------14(15PIN)
9 Sync Ground(9PIN) ----------10(15PIN)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 10/10/2009 01:08 цитата
asfi писал:
Должно.
TE
Сообщение #3 от 10/10/2009 01:09 цитата
Девятипиновый разъём на конце кабеля или в мониторе?
asfi
Сообщение #4 от 10/10/2009 01:09 цитата
изложил видно не точно
кабель не съмный
монитор не имеет разъема типа гнездо которое стоит на самом мониторе (назову его мама как у ""современных"" мониторов) а заканчивается на плате стоящей на ЕЛТ
со стороны штекера (сторона для подключения к видеокарте)
на фото
TE
Сообщение #5 от 10/10/2009 01:14 цитата
asfi, ответь на вопрос и не нажимай Caps Lock.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 22:26
Ты сам откуда будешь, русский язык плохо понимаешь и объяснить не можешь. С кабелем делать ничего не надо, а прежде определиться с неисправностью. Красный, зеленый, синий цвета монитор отображает?
asfi
Сообщение #6 от 10/10/2009 01:28 цитата
четко цвета монитор не отображает
TE
Сообщение #7 от 10/10/2009 01:31 цитата
Я же не спрашиваю четко показывает или нет, спрашиваю видишь ли эти основные цвета на экране монитора.
asfi
Сообщение #8 от 10/10/2009 01:34 цитата
нет не вижу
наверное нужно сделать фото экрана , а то
с ВАШЕЙ стороны уже слышу "крик" голливудская улыбка
TE
Сообщение #9 от 10/10/2009 01:46 цитата
Я не кричу, а хочу узнать только то, что спрашиваю, иначе я не смогу дать никаких рекомендаций, я же не вижу этот монитор, а ты даешь одни противоречивые ответы. Если нет ни одного цвета, то почему пишешь, что монитор работает но у него цвета на экране табачного оттенка (зелено-желтого) . Во-первых, зеленый всё-таки есть, а во-вторых, при их отсутствии вообще не будет никакого изображения.
asfi
Сообщение #10 от 10/10/2009 01:51 цитата
завтра сделаю фото иначе чувствую не объясню
asfi
Сообщение #11 от 10/10/2009 10:15 цитата
Вот фото
asfi
Сообщение #12 от 10/10/2009 23:30 цитата
отпаял от разъема который подключается к видеокарте провод с 3 пина (GREEN) изображения нет
может быть кто-то поможет со схемой?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 10/10/2009 23:33 цитата
А он цветной ли?
asfi
Сообщение #14 от 10/10/2009 23:41 цитата
монитор KPC
CA-1414VS
работает только по GREEN "каналу"
если его отпаять (2 pin) от разъема подключения к видеокарете то изображения нет
где искать причину?
кто-то может помочь со схемой не могу найти!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 01:04
" банда телепузиков" ну, что вам рассказать про Сахалин...
воткнули бы осцил в схему,
( нет, сперва сняли бы крышку моника ( хотя, моником это старьё уже сложно назвать ))
да проследили бы прохождение сигналов, по проводам, по дорожкам
схему нарыть не поможите
asfi
Сообщение #15 от 10/10/2009 23:48 цитата
монитор KPC только GREEN
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #16 от 10/10/2009 23:59 цитата
ну, что вам рассказать про Сахалин... Чудной
а может, разъём просто глючит..
да отписались, чё нашли , чё не нашли...
тогда б и поговорили б
P.S. проц слабый.. да памяти маловато..биос версия устаревшая
да и мамка -- старьё..
asfi
Сообщение #17 от 11/10/2009 00:05 цитата
Банда Телепузиков,
со схемой помогите
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 от 11/10/2009 00:15 цитата
Может он монохромный? смех
asfi, у тебя НЕ девятипиновый разъём.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 11/10/2009 00:21 цитата
Yuritsh писал:
десяти смех
KAIGOR
Сообщение #20 от 11/10/2009 00:48 цитата
схема то зачем ? Если разъм 15 pin VGA то почитай здесь http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml и прозвони кабель.
проверь качество паек на плате кинескопа и наличие видеосигналов RGB
111
124
