CMA Ariston AVTF 109EU не вращается двигатель. | |||
| TopaZZ 10/10/2009 23:29 |
Здравствуйте.
CMA Ariston AVTF 109EU (091332010905 04 646 611134105) не вращается двигатель. При осмотре модуля выявил что выгорела дорожка около разъема J4, вспучилось сопротивление R05F около Q3, окислились пару выводов IR2106S и пару сопротивлений рядом с ней, около Q2. Подскажите пожалуйста; из-за чего выгорела дорожка, вспучило сопротивление. Может из-затого что окислились выводы микросхемы. Может кто сталкивался. Хотел показать фото, что=то не вкладываются. |
| Мелиор 11/10/2009 10:31 |
TopaZZ, опять ищешь готовое решение? А самому подумать, тестером полазать, посмотреть что куда идет и почему такое происходит? Посмотрел мельком на модуль и сразу вопросы в форум ![]() |
| TopaZZ 11/10/2009 11:09 |
Почему опять? Все конечники проверил. Форум наверное и существует для того, что-бы помогать друг другу. Мне что-то помогут, я чем-то поделюсь. А готовых решений на все наверное не существует.Можно только подсказать в каком направлении работать. А вы сразу мельком посмотрел. Если-бы мельком, то сразу поменял-бы модуль. А хочется покопаться. |
| мастер-ломастер 11/10/2009 11:24 |
TopaZZ, начинай действовать , замерь R05F, восстанови дорожку, проверь Q2, Q3, пропаяй ВСЕ выводы IR2106S, вперед с песней, потом напишешь, выводы окислились , наверное от влаги , которая попала на них. |
| олса 11/10/2009 11:50 |
Один из вариантов-плохой контакт в разъёме из-за влаги
А может что-то управляющее пробило... А может что-то исполняющее закоротило... А может просто фазы луны..... Так будешь ты мерять,или... |
| Мелиор 11/10/2009 12:08 |
| Renat_Partner 11/10/2009 18:59 |
CMA Ariston AVTF 109EU, наши любимые машины! Они ошибка завода-неудачная! У нас они приходили 10-ми, добились что завод поменял конструкцию сма, заливаются в 3 случаях из-за порошка, перетерания трубки, при резком открытии крышки.Одним словом недоработка-но если не было недоработок-не было бы работы! Не поленись глянь еще на мотор! Ему плохо! |
| TopaZZ 11/10/2009 19:08 |
Мотор сухой. Прозвонил обмотки, все звонятся, пробоя на корпус нет. Как двигатель можно проверить не только прозвонкой. |
| Renat_Partner 11/10/2009 19:14 |
окись ищи
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 20:15 помыть перышки нуна посущить
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 20:16 Ты кто по професии? |
| TopaZZ 11/10/2009 19:43 |
Спасибо. Завтра займусь. |
| мастер-ломастер 11/10/2009 19:44 |
TopaZZ, сперва плату почини , как я написал. |
| TopaZZ 11/10/2009 20:03 |
Вас понял. Приступаю. |
| makke 13/10/2009 19:01 |
как успехи с машинкой?
есть у кого схема подключения двигателя? неисправность : не вращается двигатель в режиме стирки, отжим работает без укладки |
| Kurt76 13/10/2009 19:24 |
makke, там-бесшумный..? |
| makke 13/10/2009 19:47 |
да. Управление как я понял с помощью 6 составных транзисторов, их не найти у нас, говорят под заказ и стоимость каждого около 10 баксов, у аналогов токи коллектора в разы меньше |
| Kurt76 13/10/2009 19:55 |
makke, та движок вроде проверяется просто...таже-кондюки не нужны...
там вроде-треугольник...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:56 makke, а проблема у тебя-скорее всего с модулем... сколько таких машин проходило...и по гарантии и так... движок нужен не был.. ![]() |
| makke 13/10/2009 20:23 |
схема есть модуля? не могу понять как управляется двигатель |
| Kurt76 13/10/2009 20:28 |
makke, я думаю схемы модуля..пока не у кого нет...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 21:31 makke, у майкюэля-спроси..он сегодня-добрый.. ![]() |
| Dima700926 13/10/2009 21:29 |
А что тебе даст схема модуля? Там же питание на двигатель идет через отдельный выпрямитель. По какой причине двиг может не работать на низкой частоте, а на высокой запускаться? Схема управления там питается через ИИП, тот же, что и проц, значит его смотреть не надо. Видимо, с выпрямителя на инвертор идет не постоянка, а пульс. Как это проверить и что делать не буду объяснять. |
| makke 13/10/2009 21:58 |
жаль что не захотели обьяснять, буду сам как нить додумать. |
| Сергей 2010 15/05/2010 20:52 |
У меня проблема с стиралкой AVTF 109, не вращается мотор, но и никаких кодовых ошибок не показывает. Я сперва подумал что это от РЕЛЕ, поменял 4 реде и теристор, но нету разниц, подскажите пожалйста от чего это может быть. |
| Рифат 15/05/2010 20:58 |
от того.,то стиралку ремонтирует не мастер. |
| xarl 15/05/2010 21:40 |
Безсистемная замена компонентов редко приводит к успеху... Почему решил сам ремонтировать? В стиралках ведь- ноль... |
| телевизор 15/05/2010 21:52 |
и это в 3х фазнике? эти блоки и для спецов сложны а уж с познаниями 8 классов блок точно станет неремонтопригоден.
к чему катимся?
я вот думаю.сюда заходят без входного теста на знание электроники. и в главной странице написано
наверное клиенты так и понимают,что здесь расскажут все секреты по ремонту их стиралок,телевизоров,микроволновок. вот и лезут без познаний в технику. |
| xarl 15/05/2010 22:03 |
Вот -вот . И я о том же... |
| Рифат 15/05/2010 22:52 |
информации полезной --0. удаляю. ![]() |
