Горизонт 20А10. Помехи на экране после перенапряжения | |||||
| Andrei H 13/10/2009 10:27 |
Состав :
Проц. управления: TDA9381 Питание: UC3842AN Строчный транзистор: ST1803 Кадровая: TDA8357 УНЧ: ILA7056 Прочее: Было перенапряжение в сети до 400 В. Телик стоял в дежурном режиме. Не сгорел, но теперь на экране появилась иногда пробегающая снизу вверх горизонтальная полоса, представляющая из себя немного искривленное изображение. Видимо, какая-то помеха от цепей питания. На какие детали блока питания мне стоит обратить внимание и их заменить???? Что могло подгореть в первую очередь???? Пожалуйста, перечислите по позициям на принципиальной схеме. |
| мастер-ломастер 13/10/2009 10:51 |
Andrei H, есть правила, надо же оформить по человечески. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила , будь добр. |
| Telik 13/10/2009 11:07 |
Сетевой электролит С814 замени! |
| Andrei H 13/10/2009 11:13 |
Это понятно!!!! А что еще потенциально может гадить????? |
| NEXXT 13/10/2009 11:15 |
больше ничего ![]() |
| Yuritsh 13/10/2009 11:44 |
| Andrei H 13/10/2009 11:48 |
| aze1959 13/10/2009 12:12 |
причём здесь модератор? какой вопрос-такой и ответ ![]() |
| мастер-ломастер 13/10/2009 12:15 |
Andrei H, С800, С801, С808 Andrei H, мы не злые , еслиб были злые , то сразу же удалили твою тему, без предупреждения. И откуда такая уверенность что именно 400в, что самописец стоял и начертил график если было 400в , тогда С814 хотя бы вздулся. |
| KRAB 13/10/2009 12:24 |
подгорел и ... |
| мастер-ломастер 13/10/2009 12:30 |
KRAB, Руслан он написал иногда, то есть может быть полоса, может не быть, как-то не понятно. |
| aze1959 13/10/2009 12:40 |
После 380 в Горизонтах или в ИП дохнет полевик и тд или просто сетевой кондюк. Практикой проверено. |
| Andrei H 13/10/2009 12:57 |
| KRAB 13/10/2009 13:18 |
| Andrei H 13/10/2009 13:23 |
Самый умный???? Да???? Все с прибором нормально!!!!! Проверил. Второй телик ваще пыхнул - не успел выключить.Щас в ремонте, потому как мне надо заключение мастерской, чтобы возместили ущерб. |
| мастер-ломастер 13/10/2009 13:26 |
Andrei H, я не понимаю у тебя в квартире такая напруга , и ты ещё фоткаешь , надо быстро вырубать все бытовые приборы -холодильник, муз центр, телефон, стир.машину, и т. д. ![]() |
| Andrei H 13/10/2009 13:31 |
| мастер-ломастер 13/10/2009 14:41 |
Andrei H, это не доказательство , надо было и розетку сфоткать, а так не видно откуда напруга в 406 вольт идёт ![]() |
| Andrei H 13/10/2009 14:52 |
| agent007 13/10/2009 19:01 |
тебе сказали
корзина уже рядом. ![]() |
| ФАРТ 13/10/2009 22:01 |
| Andrei H 14/10/2009 09:57 |
Блин!!!!! Заменю!!!!! У меня и без того дел по горло. В выходные расковыряю телик и сделаю.
А если хотите - удаляйте тему. Не впервой. Всем спасибо. |
| MASTER+ 14/10/2009 10:11 |
Фото где? Отключи петлю. Масло текло? Ёмкость сетевую менять и далее.
Ковыряй, да не сломай. ![]() |
| мастер-ломастер 14/10/2009 12:00 |
Я не пойму одно , если у него в сети 406вольт, тогда после диодного моста , на сетевой банке около 568вольт, однозначно банка должна вздутся , или взорваться , а он говорит что ещё показывает, что это Горизонт такие крутые электролиты стал устанавливать, что выдерживают больше номинала ![]() |
| Aleksandr25Let 14/10/2009 12:27 |
Иди ввод копай,на дом
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 13:33 ты щяс телек смотриш??? ![]() |
| Andrei H 14/10/2009 14:14 |
Да, говорю. Сам удивлен!!!! Второй то Горизонт не выдержал |
| Aleksandr25Let 14/10/2009 15:56 |
А что ему ящик ремонтировать,один х в сети линейное напряжения )),вот я очем,обрыв заземляюшего проводника,или фаза пробита на 0.нетраль.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 17:05 обрыв и попадание нулевого провода на одну из фаз в воздушных линиях (наиболее распространено в частном секторе, где преобладают воздушные линии электропередач) ; перекос фаз, вызванный перегрузкой одной из фаз каким-либо мощным потребителем; устаревшее оборудование подстанций, не соответствующее возросшей мощности потребителей; отрыв нейтрали — опасное и в последнее время нередкое явление, особенно для старых силовых сетей или в сетях проложенных наспех и временно. Отрыв нейтрали в главном распределительном щите многоквартирного дома влечет за собой изменение напряжения на фазах в зависимости от нагруженности каждой из них. На самой загруженной будет низкое напряжение, а на самой незагруженной может достигать значений 300 В и более |
| Иван Василич 14/10/2009 16:35 |
Ну Вы блин даете. Чтобы поменять сетевой лит,развели дискуссию на 2 страницы |
