Стиральная машина ARDO T80X не запускается | |||
| OstrogDAN 13/10/2009 19:18 |
Уважаемые! Подскажите с чего начать ремонт ARDO T80X. Честно говоря не знаю (технический) принцип её работы, схемы нет. Куда лезть для проверки напряжений не знаю. С чего начать? На модуле управления написано: ELMARC 800 RPM DMPU CA LF 21/08/07 546026301 0766.
Ещё на самой печатке: DMPCC B 37 06 с обратной стороны T105 94VO. Неисправность - при включении машины она не подаёт признаков жизни, загораются две лампочки на боковой панели ("I" и значёк бесконечности) и всё далее ни каких действий. Проверил командоаппарат, промыл изопропиловыи спиртом, эл.двигатель работает (запустил в наглую - подачей напряжения). Тен померял, показал Оммы(сколько точно не помню) - целый. При включении на электроклапан заливки воды поступает импульс напряжения, клапан не открывается - напряжение на нём отсутствует. Где померять напряжение на блоке управления (конкретно) не знаю. Вообщем маленький крах. Везти в ремонт за 120 км., а может там мелочь какаято. Помогите разобраться. |
| Kurt76 13/10/2009 19:21 |
OstrogDAN, наверно что-то воняет в маленькую дырочку в корпусе..куда крючечек в ставляется.. ![]() |
| OstrogDAN 13/10/2009 19:25 |
Да не чего там не воняет, смеху мало! Чего делать? |
| Kurt76 13/10/2009 19:25 |
OstrogDAN, ЗАМОК_ПРОВЕРЯЛ? |
| OstrogDAN 13/10/2009 19:28 |
Нет. Где взять хотя бы блок схему? Говорю же куда лезть вообще ноль. Копать как Крот Всё подряд?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:35 Дайте кто нибуди небольшой алгоритм поиска неисправности. Замок проверю. Что ещё может быть? ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:38 Да, сам замок блокируется. Открывается после отключения питания через минуту - две. |
| Kurt76 13/10/2009 19:42 |
OstrogDAN, ищи в плате... там всё-на виду...ток-тестер нужен..
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:43 OstrogDAN, если мой профиль устраивает...привози плату-сделаем.. ![]() |
| Gibson 13/10/2009 19:44 |
проверь сопротивления на модуле. 6.2 кОм |
| OstrogDAN 13/10/2009 19:50 |
Приборы все есть, даже осциллограф. Проблема в том что не знаю куды лезть. Сопративления керамические проверял, в параллель 3 кОм.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:53 Кстати. Померял на них напряжение (методом научного тыка, по отношению ко всему разъёму) оно отсутствует. А сколько должно быть и по отношению чему? |
| gen00 13/10/2009 20:00 |
Жесть...,OstrogDAN,не надо мерять,вызови спеца,он всё сделает быстро ,не спеша , и не дорого.Kurt76 . |
| Kurt76 13/10/2009 20:00 |
OstrogDAN, мне кажется кроме-напруги на клапане....
в самом клапане-резист-отсутствует..
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 21:02 gen00, ну быстрого решения...там не будет...керамика то звонится.. ![]() |
| майкюэль 13/10/2009 20:07 |
OstrogDAN, послушайgen00, ты даже питание замерить не в состоянии.не гробь модуль.Kurt76, а ты считаешь что керамика не звонится-все-это тут сложно?хороший у тебя уровень однако... |
| gen00 13/10/2009 20:15 |
Kurt76, ,ты прав,да. |
| OstrogDAN 13/10/2009 20:19 |
Спасибо за содействие! Подскажите спецы, причина в модуле или может быть в бональном замке? Керамика к стати целая, тестером звонил. Добраться до замка проблема, это пол машины разобрать надо! |
| gen00 13/10/2009 20:21 |
майкюэль,решение подсказано чётко,осталось автору включить мозги,Kurt76,извени,сорвалось........... . |
| майкюэль 13/10/2009 20:27 |
OstrogDAN, до замка добраться 3 мин.еще один довод в пользу целесообразности вызова специалиста. |
| OstrogDAN 13/10/2009 20:36 |
Всё ребята! Спасибо за помощь! Вы с рождения специалисты по ремонту стиралок, конкретно ARDO T80X. Куда мне! Тема закрата. Буду копать сам. Не спеша думаю что нибудь нарою. Мне необходима была наводка, с чего начать. Но ошибся, нарвался не на свой уровень. Вам не интересно, да и гордость не позволяет преподовать букварь. Проще надо быть. Но всёравно удачи ВАМ! С уважением Ostrog DAN! |
| makke 13/10/2009 20:45 |
информации ноль и вы хотите чтоб вам помогли
начинать надо от вилки и дальше прослеживать куда идут проводадля начала проследить до трансформатора на плате, есть ли там напряжение и выходит ли из него. неизвестно насколько близки вы к электричеству. если далеки то лучше это дело доверить специалисту, все таки 220 очень опасно |
| alexu 13/10/2009 20:57 |
вообще то на модуле нет трансформатора там резисторный делитель стоитOstrogDAN, если дверь блокируется и тишина проверь отдельно слив и отжим,а дальше будем посмотреть |
| шайтан 13/10/2009 21:02 |
Ну что же - флаг в руки А когда надоест, загляни сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html ![]() |
| makke 13/10/2009 21:07 |
точно, простите невнимательно прочитал, перепутал с миниселом. |
| Мелиор 13/10/2009 21:08 |
Вот выдержка из устава форума: "Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик." |
