Стиральная машина ARDO T80X не запускается
OstrogDAN
Сообщение #1 От 13/10/2009 19:18 цитата
Уважаемые! Подскажите с чего начать ремонт ARDO T80X. Честно говоря не знаю (технический) принцип её работы, схемы нет. Куда лезть для проверки напряжений не знаю. С чего начать? На модуле управления написано: ELMARC 800 RPM DMPU CA LF 21/08/07 546026301 0766.
Ещё на самой печатке: DMPCC B 37 06 с обратной стороны T105 94VO. Неисправность - при включении машины она не подаёт признаков жизни, загораются две лампочки на боковой панели ("I" и значёк бесконечности) и всё далее ни каких действий. Проверил командоаппарат, промыл изопропиловыи спиртом, эл.двигатель работает (запустил в наглую - подачей напряжения). Тен померял, показал Оммы(сколько точно не помню) - целый. При включении на электроклапан заливки воды поступает импульс напряжения, клапан не открывается - напряжение на нём отсутствует. Где померять напряжение на блоке управления (конкретно) не знаю. Вообщем маленький крах. Везти в ремонт за 120 км., а может там мелочь какаято. Помогите разобраться.
Kurt76
Сообщение #2 От 13/10/2009 19:21 цитата
OstrogDAN, наверно что-то воняет в маленькую дырочку в корпусе..куда крючечек в ставляется.. подмигивание
OstrogDAN
Сообщение #3 От 13/10/2009 19:25 цитата
Да не чего там не воняет, смеху мало! Чего делать?
Kurt76
Сообщение #4 От 13/10/2009 19:25 цитата
OstrogDAN, ЗАМОК_ПРОВЕРЯЛ?
OstrogDAN
Сообщение #5 От 13/10/2009 19:28 цитата
Нет. Где взять хотя бы блок схему? Говорю же куда лезть вообще ноль. Копать как Крот Всё подряд?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:35
Дайте кто нибуди небольшой алгоритм поиска неисправности. Замок проверю. Что ещё может быть?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:38
Да, сам замок блокируется. Открывается после отключения питания через минуту - две.
Kurt76
Сообщение #6 От 13/10/2009 19:42 цитата
OstrogDAN, ищи в плате... подмигивание там всё-на виду...ток-тестер нужен..
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:43
OstrogDAN, если мой профиль устраивает...привози плату-сделаем.. улыбка
Gibson
Gibson
Сообщение #7 От 13/10/2009 19:44 цитата
проверь сопротивления на модуле. 6.2 кОм
OstrogDAN
Сообщение #8 От 13/10/2009 19:50 цитата
Приборы все есть, даже осциллограф. Проблема в том что не знаю куды лезть. Сопративления керамические проверял, в параллель 3 кОм.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:53
Кстати. Померял на них напряжение (методом научного тыка, по отношению ко всему разъёму) оно отсутствует. А сколько должно быть и по отношению чему?
gen00
Сообщение #9 От 13/10/2009 20:00 цитата
Жесть...,OstrogDAN,не надо мерять,вызови спеца,он всё сделает быстро ,не спеша , и не дорого.Kurt76 подмигивание .
Kurt76
Сообщение #10 От 13/10/2009 20:00 цитата
OstrogDAN, мне кажется кроме-напруги на клапане....
в самом клапане-резист-отсутствует.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 21:02
gen00, ну быстрого решения...там не будет...керамика то звонится.. улыбка
майкюэль
Сообщение #11 От 13/10/2009 20:07 цитата
OstrogDAN, послушайgen00, ты даже питание замерить не в состоянии.не гробь модуль.Kurt76, а ты считаешь что керамика не звонится-все-это тут сложно?хороший у тебя уровень однако...
gen00
Сообщение #12 От 13/10/2009 20:15 цитата
Kurt76, улыбка ,ты прав,да.
OstrogDAN
Сообщение #13 От 13/10/2009 20:19 цитата
Спасибо за содействие! Подскажите спецы, причина в модуле или может быть в бональном замке? Керамика к стати целая, тестером звонил. Добраться до замка проблема, это пол машины разобрать надо!
gen00
Сообщение #14 От 13/10/2009 20:21 цитата
майкюэль,решение подсказано чётко,осталось автору включить мозги,Kurt76,извени,сорвалось........... .
майкюэль
Сообщение #15 От 13/10/2009 20:27 цитата
OstrogDAN, до замка добраться 3 мин.еще один довод в пользу целесообразности вызова специалиста.
OstrogDAN
Сообщение #16 От 13/10/2009 20:36 цитата
Всё ребята! Спасибо за помощь! Вы с рождения специалисты по ремонту стиралок, конкретно ARDO T80X. Куда мне! Тема закрата. Буду копать сам. Не спеша думаю что нибудь нарою. Мне необходима была наводка, с чего начать. Но ошибся, нарвался не на свой уровень. Вам не интересно, да и гордость не позволяет преподовать букварь. Проще надо быть. Но всёравно удачи ВАМ! С уважением Ostrog DAN!
makke
makke
Сообщение #17 От 13/10/2009 20:45 цитата
информации ноль и вы хотите чтоб вам помогли
начинать надо от вилки и дальше прослеживать куда идут проводадля начала проследить до трансформатора на плате, есть ли там напряжение и выходит ли из него. неизвестно насколько близки вы к электричеству. если далеки то лучше это дело доверить специалисту, все таки 220 очень опасно
alexu
Сообщение #18 От 13/10/2009 20:57 цитата
makke писал:
вообще то на модуле нет трансформатора там резисторный делитель стоитOstrogDAN, если дверь блокируется и тишина проверь отдельно слив и отжим,а дальше будем посмотреть
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #19 От 13/10/2009 21:02 цитата
OstrogDAN писал:
Ну что же - флаг в руки улыбка А когда надоест, загляни сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html голливудская улыбка
makke
makke
Сообщение #20 От 13/10/2009 21:07 цитата
точно, простите невнимательно прочитал, перепутал с миниселом.
777
del
