Samsung SyncMaster 721n | |
| максим74 19/10/2009 18:35 |
Код модели: LS17MJLKS/EDC
Не включается. Светодиод на панели горит, напряжения в норме. По истечении некоторого времени, без кабеля, включается. Иногда через час-полтора включается и с кабелем, если не выключать работает без проблем. Диагнос? |
| TE 19/10/2009 18:56 |
Если привключении загорается светодиод, то монитор таки включается, возможно не включается только подсветка. Это надо выяснить. Какие напряжения в норме? |
| Dark Angel 19/10/2009 20:30 |
максим74, фото платы выложи. Возможно сдох проц |
| Hypnodisc 11/01/2012 20:36 |
Монитор такой же модели. Тоже не включается, но зеленая лампочка горит как положено. И еще при отключенном кабеле должно появляться окошко что нет сигнала. Его тоже нет. Проверил на другом компе, симптомы те же. Что можете посоветовать и сколько будет стоить ремонт (примерно). Заранее спасибо за ответ ![]() |
