Samsung SyncMaster 721n
максим74
Сообщение #1 От 19/10/2009 18:35 цитата
Код модели: LS17MJLKS/EDC
Не включается. Светодиод на панели горит, напряжения в норме.
По истечении некоторого времени, без кабеля, включается. Иногда через час-полтора включается и с кабелем, если не выключать работает без проблем. Диагнос?
TE
Сообщение #2 От 19/10/2009 18:56 цитата
Если привключении загорается светодиод, то монитор таки включается, возможно не включается только подсветка. Это надо выяснить. Какие напряжения в норме?
Dark Angel
Сообщение #3 От 19/10/2009 20:30 цитата
максим74, фото платы выложи. Возможно сдох проц
Hypnodisc
Сообщение #4 От 11/01/2012 20:36 цитата
Монитор такой же модели. Тоже не включается, но зеленая лампочка горит как положено. И еще при отключенном кабеле должно появляться окошко что нет сигнала. Его тоже нет. Проверил на другом компе, симптомы те же. Что можете посоветовать и сколько будет стоить ремонт (примерно). Заранее спасибо за ответ улыбка
1
1
