Проблема.Автомагнитола-минус из плюса
Сообщение #1 От 20/11/2008 23:16 цитата
Рисунок можно увеличить,кликнув на нем.
Всем привет.Такая проблема.Начну несколько издалека.У меня в машине недавно сгорел предохранитель в цепи обогрева салона и двери задка(Пр 12).Путем выявления неисправности обнаружил,что минус на предохранитель поступает с автомагнитолы,с контакта основного плюса сумашествие .Т.е.оттуда куда должен приходить основной плюс выходид минус.Все остальные цепи ,вследствии проверки, исключил.Были отсоединены все разъемы с блока реле и предохранителей,кроме одного-подозреваемого.Все остальные минусы на этом разъеме были исключены.Самое главное-при вынемании предохранителя из цепи питания автомагнитолы короткое замыкание на предохранителе обогревов(Пр 12)пропадает(минус пропадает).Сам блок реле и предохранителей разбирал-никаких к.з.нет.У меня модернизированный блок реле и предохранителей и ,видимо, внутри объединены цепь прикуривателя и цепь обогревов(как я предположительно нарисовал на рисунке зеленую линию).Отсюда минус и вылезает на предохранитель.Когда подаешь плюс на эту проблемную цепь автомагнитолы-она начинает нормально функционировать(т.е.если бы в схематике магнитолы произошли какие-то неисправности,она бы сама не работала)Короче я сам запутался.Если сможите объясните пожалуйста: каким образом с плюсовой схемы магнитолы выходит минус?
vikrys
vikrys
Сообщение #2 От 20/11/2008 23:42 цитата
2012, А что за магнитола у тебя и какая машина
2012
Сообщение #3 От 21/11/2008 00:32 цитата
Магнитолка старая- DAEWOO AKF-4087XC.Машина АЗЛК Святогор.Покупал машину с ней в придачу.
vikrys
vikrys
Сообщение #4 От 21/11/2008 00:51 цитата
посмотри, хороший ли минус идёт от аккамулятора к корпусу АВТО???
Urchik
Urchik
Сообщение #5 От 21/11/2008 03:28 цитата
хм, а может это какая-нибудь необычная магнитола! ) ну а если саму магнитолу вытащить, отсоединить и прозвонить между ACC и корпусом?
vikrys
vikrys
Сообщение #6 От 21/11/2008 08:57 цитата
недовольство, огорчение
Urchik
Urchik
Сообщение #7 От 21/11/2008 12:05 цитата
нет, я к тому что, возможно её переделывали... чтобы продать в нагрузку..
2012
Сообщение #8 От 21/11/2008 18:52 цитата
vikrys
Минус-самый настоящий.Проверял контрольной лампочкой на 12V.
Urchik
Ну не знаю.Попробовать можно.
А какие у кого еще предположения?
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #9 От 21/11/2008 19:26 цитата
Вот специалисты пошли голливудская улыбка
1
1
12
