DVD Shinco P-1020
Franklin495
20/10/2009 22:17
Добрый день.
Сам я не мастер, а мастера из телеателье мне помочь не могут.
Есть у меня такой аппарат: Автомобильный TFT LCD монитор потолочного крепления со встроенным DVD-проигрывателем, который мне доставил массу хлопот.http://www.odeon.ru/catalog/auto_dvd/archive/shinco_p-1020/
И так куплен был в 2005 году, установлен тогда же в автомобиль. Через несколько месяцев пропал звук в одном канале. Был отвезен в сервисный центр, починили (замена платы), проработал несоклько месяцев и опять с этой же причиной (пропадание звука на одном из каналов). В итоге продление гарантии было больше чем 9 месяцев.
Предлагали неоднократно написать акт, но я не соглашался, т.к. дырки в машине уже сделали, а компенсировать замену потолка в автомобиле мне никто не собирался.
После того, как гарантия закончилась, понес в телеателье, но в ремонт не взяли, сослались на то, что нет 12 вольт.
В нгастоящий момент, ДВД установлен в автомобиле, не работают оба канала, при длительном неиспользовании, при включении, нет изображения, далее (через 10 минут), появляется черно белое изобраение, еще через 10 минут цветное.
Так же к телевизору подключен внешний ТВ приемник, с ним всё нормально, есть звук и изображение это косвеннодоказывает тот факт, что проблемма всё таки в DVD.
Большое спасибо, за контакты в Москве, где нверняка и не дорого,
Спасибо, кто дочитал до конца.
serp1972
20/10/2009 22:25
вскрой и посмотри кондеры в инверторах визуально не вспучило(это попростому) меняй -самый частый дефект в таких случаях
Franklin495
20/10/2009 22:43
serp1972 писал:
Хорошо, после завтра разберу и сделаю визуальный осмотр. Но как я уже говорил, дело только в сигнале ДВД, С внешними сигналами работает (TV-tuner).
Freddy
20/10/2009 23:01
Franklin495 писал:
Добрый день.
Я тихо плачу.... телеателье.... браво! а 220 у них есть хоть?
iga
21/10/2009 08:31
Franklin495, думается только осмотром не обойтись. если один раз
и это при отсутствии в мастерской банального БП, то возникает масса вопросов. совет такой, разберись с питанием, а потом....или квалифицированного мастера найти.
Franklin495
21/10/2009 09:16
с питанием чего разобраться?
Santei
21/10/2009 12:10
iga, Игорь,плату меняли в СЦ.
Franklin495
21/10/2009 14:19
В общем отдал в СЦ, позвали мастера на смотрины (брать или не брать на ремонт). Мастера пришлось уговаривать, блок питания на 12V есть, но возможности подключится не разрезав провода у него нет. Уговорил его, в том, что я не против.
Иван Василич
21/10/2009 16:58
В общем отдал в СЦ
Ну и правильно подмигивание
Franklin495
08/11/2009 14:42
Добрый день. Проблемма остается открытой.
Аппарат вернулся из сервисного центра. Мастер сделал диагностику аппарата, аппарат полностью исправен. Со слов сотрудника переподключил все разъемы.
Аппарат мной был подключен к мобильнгому аккумулятору и стационарному телевизору. Работал без претензий в течении 2-х дней. Всё испрвно.
После подключения в автомобиль: Звук имеется в дву каналах, но один из каналов работает на половину громкости.
Через 30 минут, здоровый канал отключился, остался тот который работал в пол-громкости. На протяжении 5 дней, единожны неисправный канал внезапно заработал на 10 минут. (было очень неприятно, т.к. магнитола была на полной громкости, чтобы хоть что то слышать на оставшевся канале).
Большое спасибо за комментарии.
Иван Василич
08/11/2009 15:42
Franklin495 писал:
Так Вам к автоэлектрикам надобно подмигивание
