panasonic KX-TGA720RU не реагирует на клавиатуру | |||
| Толя 21/10/2009 19:56 |
проблема - не работают кнопки и пишет "зарядка окончена" даже при слабых аккомах. на клеймах зарядки 1,2 в. вроде все проверил, подскажите советом или схемой, нигде схему этой трубки не нашел. |
| m.ix 22/10/2009 00:27 |
Предположим что ты почистил. И всёравно не работает. Попробуй железкой замкнуть кнопки. |
| BVJ 22/10/2009 03:53 |
На клеймах зарядки не должно быть никакого напряжения, видимо обратная утечка в зарядной цепи. Поэтому проц считает, что труба все еще на зарядке, пишет это сообщение и не будет реагировать на клаву. |
| Alex013 21/02/2011 17:16 |
Много времени прошло, но все же спрошу - проблема решилась?
У меня такая же фигня. Думаю что делать. Новый телефон купить или есть простое решение... |
| BVJ 21/02/2011 17:31 |
Если не умеешь найти причину утечки, то простое решение - это отдать специалистам или купить новый. |
