panasonic KX-TGA720RU не реагирует на клавиатуру
Толя
Сообщение #1 От 21/10/2009 19:56 цитата
проблема - не работают кнопки и пишет "зарядка окончена" даже при слабых аккомах. на клеймах зарядки 1,2 в. вроде все проверил, подскажите советом или схемой, нигде схему этой трубки не нашел.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/10/2009 00:27 цитата
А прочистить ты её не забыл от смазки???
Предположим что ты почистил.
И всёравно не работает.
Попробуй железкой замкнуть кнопки.
BVJ
Сообщение #3 От 22/10/2009 03:53 цитата
На клеймах зарядки не должно быть никакого напряжения, видимо обратная утечка в зарядной цепи. Поэтому проц считает, что труба все еще на зарядке, пишет это сообщение и не будет реагировать на клаву.
Alex013
Сообщение #4 От 21/02/2011 17:16 цитата
Много времени прошло, но все же спрошу - проблема решилась?
У меня такая же фигня. Думаю что делать. Новый телефон купить или есть простое решение...
BVJ
Сообщение #5 От 21/02/2011 17:31 цитата
Если не умеешь найти причину утечки, то простое решение - это отдать специалистам или купить новый.
1
111
