toshiba sd-591kr "полосит изображение" | |||||
| Greyyyy 11/11/2009 15:58 |
Здравствуйте уважаемые ремонтники.
Сам я не ремонтник, но оказался перед ситуацией, когда нужен квалифицированный совет. Заранее прошу снисходительно отнестись ко мне и не банить. И в поиск не отправлять. Я поискал и не нашел. Суть проблемы: в феврале этого года по акции в МВидео был приобретен toshiba sd-591kr. Благополучно был подарен родителям. На нем благополучно было вопроизведено около 5 ДВД-дисков. Вчера попробовал вопроизвести очередной диск. Изображение полосит. Маленькие красные полосы. Как будто на телевизоре плохо ловит канал. Изображение некачественное. ДВД подключен к телевизору через SCART-разъем. Дело не в диске(пробовал разные). И самый прикол. На пульте есть кнопка Zoom, при нажатии на которую изображение увеличивается. И полосы пропадают. Помогите люди добрые. |
| Greyyyy 11/11/2009 16:52 |
Дело точно не в настройках самого DVD? Это физическая поломка? |
| iga 11/11/2009 21:34 |
что подразумевается под словом "физическая"? далее -
| Greyyyy 12/11/2009 09:41 |
Физическая в том плане что надо его разбирать и что нибудь делать. По поводу заводских настроек не знаю. Сегодня попробую. Правда вроде такой возможности нет. Но все равно спасибо за первую подсказку. Просто я подумал если здесь форум ремонтников, может быть кто нибудь уже сталкивался). |
| iga 12/11/2009 11:28 |
Greyyyy, сталкивались с большим кол-вом похожих проблем... чаще приходится разбирать, мерить, паять, менять... однозначного ответа не будет без твоих данных. |
| Greyyyy 16/11/2009 09:47 |
Сделал сброс. Результат 0. Тему закрываем. Понесу в СЦ или ремонтникам. |
