toshiba sd-591kr "полосит изображение"
Greyyyy
Сообщение #1 От 11/11/2009 15:58 цитата
Здравствуйте уважаемые ремонтники.
Сам я не ремонтник, но оказался перед ситуацией, когда нужен квалифицированный совет. Заранее прошу снисходительно отнестись ко мне и не банить. И в поиск не отправлять. Я поискал и не нашел.
Суть проблемы: в феврале этого года по акции в МВидео был приобретен toshiba sd-591kr. Благополучно был подарен родителям. На нем благополучно было вопроизведено около 5 ДВД-дисков. Вчера попробовал вопроизвести очередной диск. Изображение полосит. Маленькие красные полосы. Как будто на телевизоре плохо ловит канал. Изображение некачественное. ДВД подключен к телевизору через SCART-разъем. Дело не в диске(пробовал разные). И самый прикол. На пульте есть кнопка Zoom, при нажатии на которую изображение увеличивается. И полосы пропадают. Помогите люди добрые.
Greyyyy
Сообщение #2 От 11/11/2009 16:52 цитата
Дело точно не в настройках самого DVD? Это физическая поломка?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 11/11/2009 21:34 цитата
что подразумевается под словом "физическая"? далее -
при условии что в мею настроек есть сброс к "заводским" и это не помогло, то дело не в настройках.
На форуме ESpec 2 422 523 сообщений в 228 571 темах.
Greyyyy
Сообщение #4 От 12/11/2009 09:41 цитата
Физическая в том плане что надо его разбирать и что нибудь делать. По поводу заводских настроек не знаю. Сегодня попробую. Правда вроде такой возможности нет. Но все равно спасибо за первую подсказку. Просто я подумал если здесь форум ремонтников, может быть кто нибудь уже сталкивался).
iga
iga
Сообщение #5 От 12/11/2009 11:28 цитата
Greyyyy, сталкивались с большим кол-вом похожих проблем... чаще приходится разбирать, мерить, паять, менять... однозначного ответа не будет без твоих данных.
Greyyyy
Сообщение #6 От 16/11/2009 09:47 цитата
Сделал сброс. Результат 0. Тему закрываем. Понесу в СЦ или ремонтникам.
