mp3 IRiver T30 1gb SA58450X01: "пердит" | |||
| whogood 19/11/2009 18:28 |
При проигрывании плеера при максимальной громкости слышен только хрип в темп музыке, т.к. слышны только басы и то паршиво. При более низкой громкости вообще почти ничего не слышно. В чём может быть проблема? |
| БАРК 19/11/2009 20:05 |
Пора нести в ремонт...
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 19:13 Если сам ремонтируешь, исправь тему по правилам раздела, верну в раздел... http://monitor.espec.ws/section41/topic116946.html |
| whogood 19/11/2009 20:14 |
А что может давать такой дефект? Вручную не справиться? |
| БАРК 19/11/2009 20:16 |
Глянь настройки аудио, если в норме, значит дамп править надо... |
| whogood 19/11/2009 20:49 |
Настройки в норме. Пробовал перепрошить, но проблема по-прежнему осталась. Дамп я солью, а как в нём изменять, и самое главное - что? Там HEX? Если можно, поделитесь ссылкой на мануал |
