mp3 IRiver T30 1gb SA58450X01: "пердит"
whogood
Сообщение #1 От 19/11/2009 18:28 цитата
При проигрывании плеера при максимальной громкости слышен только хрип в темп музыке, т.к. слышны только басы и то паршиво. При более низкой громкости вообще почти ничего не слышно. В чём может быть проблема?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 19/11/2009 20:05 цитата
Пора нести в ремонт...
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 19:13
Если сам ремонтируешь, исправь тему по правилам раздела, верну в раздел... http://monitor.espec.ws/section41/topic116946.html
whogood
Сообщение #3 От 19/11/2009 20:14 цитата
БАРК писал:
А что может давать такой дефект? Вручную не справиться?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 19/11/2009 20:16 цитата
Глянь настройки аудио, если в норме, значит дамп править надо...
whogood
Сообщение #5 От 19/11/2009 20:49 цитата
БАРК писал:
Настройки в норме. Пробовал перепрошить, но проблема по-прежнему осталась. Дамп я солью, а как в нём изменять, и самое главное - что? Там HEX? Если можно, поделитесь ссылкой на мануал
111
