Микрон 27 ТЦ-5167 | |||||||
| delf59 29/11/2009 14:34 |
Микрон 27 ТЦ-5167 шасси 468364.007
нужна схема |
| Yuritsh 29/11/2009 14:49 |
Хочешь помощи - почитал бы ПРАВИЛА |
| delf59 29/11/2009 15:08 |
как для чего? чтоб сделать телик
что не так правила вроде читал!? |
| C1-65A 29/11/2009 15:11 |
delf59, так, в правилах и написано, что нужно огласить состав, основные напряжения, что сделанно для выяснения причины. Ну, и где? |
| zarah 29/11/2009 15:13 |
Ну если человеку нужна схема... отсылаю по назначению. |
| delf59 29/11/2009 15:18 |
проверил только на обрыв в цепи модуляторов кинескопа ![]() |
| Банда Телепузиков 29/11/2009 15:30 |
питание ВУ проверь |
| VikBel 29/11/2009 16:28 |
delf59, Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа ссылочка ,,изменить" На исправление 24 часа. |
| delf59 29/11/2009 16:41 |
исправил
как все сложно не чтоб помочь! какие-то правила придумали сложные ![]() |
| VikBel 29/11/2009 17:08 |
delf59, Где сложные правила ?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 17:10
Почитай ещё http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html особенно про заголовок. |
| delf59 29/11/2009 17:32 |
схема есть или нет мастера "хорошие" все большего непрошу а то какой то базар получается а не помощь уже убедился здесь одни умники только |
| VikBel 29/11/2009 17:41 |
Проверил? |
| delf59 29/11/2009 17:48 |
проверил в норме
при вкл несколько секунд появляется негативное изображение потом изчезает черезмерная яркость не регулируется видны линии обратного хода ![]() |
| VikBel 29/11/2009 17:49 |
АББ в нём есть ? |
| delf59 29/11/2009 17:53 |
что это? |
| VikBel 29/11/2009 17:54 |
Судя по этой теме, АББ есть http://monitor.espec.ws/section9/post808556.html#808556
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 17:55
| delf59 29/11/2009 17:56 |
| C1-65A 29/11/2009 18:04 |
VikBel, не, тут ссылка на правила не поможет, тут сюда надо - http://www.gadalka.ru/ и выбрать можно. |
| Yuritsh 29/11/2009 20:45 |
| zarah 29/11/2009 20:52 |
| Yuritsh 29/11/2009 20:59 |
| savcom 30/11/2009 20:01 |
на такие телевизоре в ФГУП"НЗиФ" даже нет |
