Микрон 27 ТЦ-5167
delf59
Сообщение #1 От 29/11/2009 14:34 цитата
Микрон 27 ТЦ-5167 шасси 468364.007
нужна схема
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 29/11/2009 14:49 цитата
только линии обратного хода видны
А схема-то для чего? смех
Хочешь помощи - почитал бы ПРАВИЛА
delf59
Сообщение #3 От 29/11/2009 15:08 цитата
как для чего? чтоб сделать телик смех
что не так правила вроде читал!?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 29/11/2009 15:11 цитата
delf59, так, в правилах и написано, что нужно огласить состав, основные напряжения, что сделанно для выяснения причины. Ну, и где?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 29/11/2009 15:13 цитата
Ну если человеку нужна схема... отсылаю по назначению.
delf59
Сообщение #6 От 29/11/2009 15:18 цитата
проверил только на обрыв в цепи модуляторов кинескопа голливудская улыбка
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #7 От 29/11/2009 15:30 цитата
питание ВУ проверь
VikBel
Сообщение #8 От 29/11/2009 16:28 цитата
delf59,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа ссылочка ,,изменить"
На исправление 24 часа.
delf59
Сообщение #9 От 29/11/2009 16:41 цитата
исправил
как все сложно бяка не чтоб помочь! какие-то правила придумали сложные бяка бяка бяка
VikBel
Сообщение #10 От 29/11/2009 17:08 цитата
delf59, Где сложные правила ?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 17:10
delf59 писал:
исправил
Почитай ещё http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html особенно про заголовок.
delf59
Сообщение #11 От 29/11/2009 17:32 цитата
схема есть или нет мастера "хорошие" все большего непрошу а то какой то базар получается а не помощь уже убедился здесь одни умники только
VikBel
Сообщение #12 От 29/11/2009 17:41 цитата
Банда Телепузиков писал:
питание ВУ проверь
Проверил?
delf59
Сообщение #13 От 29/11/2009 17:48 цитата
проверил в норме
при вкл несколько секунд появляется негативное изображение потом изчезает черезмерная яркость не регулируется видны линии обратного хода недовольство, огорчение
VikBel
Сообщение #14 От 29/11/2009 17:49 цитата
АББ в нём есть ?
delf59
Сообщение #15 От 29/11/2009 17:53 цитата
VikBel писал:
АББ в нём есть ?
что это?
VikBel
Сообщение #16 От 29/11/2009 17:54 цитата
Судя по этой теме, АББ есть http://monitor.espec.ws/section9/post808556.html#808556
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 17:55
delf59 писал:
VikBel писал:
АББ в нём есть ?
что это?
Думаю Вы ошиблись форумом. Обратитесь к мастеру.Тему перемещаю в надлежащее место, досрочно.
delf59
Сообщение #17 От 29/11/2009 17:56 цитата
бяка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 29/11/2009 18:04 цитата
VikBel, не, тут ссылка на правила не поможет, тут сюда надо - http://www.gadalka.ru/ и выбрать можно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 29/11/2009 20:45 цитата
delf59 писал:
delf59 писал:
Если бы ты помощи хотел, ты хоть что-то бы сам сначала сделал
delf59 писал:
мастера "хорошие"
delf59, а к каким мастерам ты себя относишь, если при такой неисправности ищешь схему?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 29/11/2009 20:52 цитата
delf59, писал:
Каков "умный" вопрос - таков "умный" и ответ! гы-гы
2
