Микрон 27 ТЦ-5167
delf59
29/11/2009 14:34
Микрон 27 ТЦ-5167 шасси 468364.007
нужна схема
Yuritsh
29/11/2009 14:49
только линии обратного хода видны
А схема-то для чего? смех
Хочешь помощи - почитал бы ПРАВИЛА
delf59
29/11/2009 15:08
как для чего? чтоб сделать телик смех
что не так правила вроде читал!?
C1-65A
29/11/2009 15:11
delf59, так, в правилах и написано, что нужно огласить состав, основные напряжения, что сделанно для выяснения причины. Ну, и где?
zarah
29/11/2009 15:13
Ну если человеку нужна схема... отсылаю по назначению.
delf59
29/11/2009 15:18
проверил только на обрыв в цепи модуляторов кинескопа голливудская улыбка
Банда Телепузиков
29/11/2009 15:30
питание ВУ проверь
VikBel
29/11/2009 16:28
delf59,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа ссылочка ,,изменить"
На исправление 24 часа.
delf59
29/11/2009 16:41
исправил
как все сложно бяка не чтоб помочь! какие-то правила придумали сложные бяка бяка бяка
VikBel
29/11/2009 17:08
delf59, Где сложные правила ?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 17:10
delf59 писал:
исправил
Почитай ещё http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html особенно про заголовок.
delf59
29/11/2009 17:32
схема есть или нет мастера "хорошие" все большего непрошу а то какой то базар получается а не помощь уже убедился здесь одни умники только
VikBel
29/11/2009 17:41
Банда Телепузиков писал:
питание ВУ проверь
Проверил?
delf59
29/11/2009 17:48
проверил в норме
при вкл несколько секунд появляется негативное изображение потом изчезает черезмерная яркость не регулируется видны линии обратного хода недовольство, огорчение
VikBel
29/11/2009 17:49
АББ в нём есть ?
delf59
29/11/2009 17:53
VikBel писал:
АББ в нём есть ?
что это?
VikBel
29/11/2009 17:54
Судя по этой теме, АББ есть http://monitor.espec.ws/section9/post808556.html#808556
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 17:55
delf59 писал:
VikBel писал:
АББ в нём есть ?
что это?
Думаю Вы ошиблись форумом. Обратитесь к мастеру.Тему перемещаю в надлежащее место, досрочно.
delf59
29/11/2009 17:56
бяка
C1-65A
29/11/2009 18:04
VikBel, не, тут ссылка на правила не поможет, тут сюда надо - http://www.gadalka.ru/ и выбрать можно.
Yuritsh
29/11/2009 20:45
delf59 писал:
delf59 писал:
Если бы ты помощи хотел, ты хоть что-то бы сам сначала сделал
delf59 писал:
мастера "хорошие"
delf59, а к каким мастерам ты себя относишь, если при такой неисправности ищешь схему?
zarah
29/11/2009 20:52
delf59, писал:
Каков "умный" вопрос - таков "умный" и ответ! гы-гы
Yuritsh
29/11/2009 20:59
delf59 писал:
VikBel писал:
АББ в нём есть ?
что это?
delf59 писал:
С твоим приходом на одного больше стало смех
savcom
30/11/2009 20:01
на такие телевизоре в ФГУП"НЗиФ" даже нет
