Konka KS21TK305A не включяется | |
| tovirus 01/12/2009 00:29 |
Привет всем!
Такая у меня беда: Принесли в ремонт ТВ Konka KS21TK305A. Не работает совсем. БП - на базе STR W6753. Поставил новую STR W6753 - ничего. Тестер показывает скачка с 13,3V до 13,8V и обратно на 4 ножку STRa. А питается микруха через 2 резистора и стабилитрон от +310V. Пробовал отключить все нагрузки кроме питание оптрона. без результатно. Может бракованная STR попалась? Или ещё что-то не то... Может кто то знает как проверить микруху? Помогите пожалуйста.
ТВ работал безотказно полтора года. |
| Alexasha 01/12/2009 00:43 |
Здесь правила создания тем. Исправляй. |
| zarah 01/12/2009 18:54 |
Сань, думаю долго будем ждать. А мож не ждать? ![]() |
| Alexasha 01/12/2009 18:54 |
Пора ![]() |
| zarah 01/12/2009 19:03 |
Ладно, ждем до 24.00 а там... в "нирвану" ![]() |
| Alexasha 01/12/2009 19:13 |
zarah, опоздал Игорь, я её сразу и занирванил ![]() |
| zarah 01/12/2009 19:20 |
Если автор исправит - вернем.
tovirus, Письмо в личку! |
| afes 26/01/2010 22:52 |
Зря зарубили тему.Очень интересный дефект. STR W6753 не причём.Первичку на дому прощупал как мог.ТПИ проверил.Всё исправно.Напрягают VD918,R919 надписью по схеме( VALUE) что-то новое.При включении происходит запуск БП.Слышно запуск строчной и кадровой развёртки в течении 10секунд.Потом светодиод standby начинаетморгать и TV отключается.Что-бы запустить по новой нужно разрядить в первичке конденсатор 100мкф400в или дождаться разряда.На момент запуска гуляет напряжение B+,но за рамки дозволеного не выходит. |
