Konka KS21TK305A не включяется
tovirus
tovirus
Сообщение #1 От 01/12/2009 00:29 цитата
Привет всем!
Такая у меня беда: Принесли в ремонт ТВ Konka KS21TK305A. Не работает совсем. БП - на базе STR W6753. Поставил новую STR W6753 - ничего. Тестер показывает скачка с 13,3V до 13,8V и обратно на 4 ножку STRa. А питается микруха через 2 резистора и стабилитрон от +310V. Пробовал отключить все нагрузки кроме питание оптрона. без результатно. рёв в три ручья Может бракованная STR попалась? Или ещё что-то не то... Может кто то знает как проверить микруху? Помогите пожалуйста.
ТВ работал безотказно полтора года.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 01/12/2009 00:43 цитата
Здесь правила создания тем. Исправляй.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 01/12/2009 18:54 цитата
Сань, думаю долго будем ждать. А мож не ждать? голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 01/12/2009 18:54 цитата
Пора улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 01/12/2009 19:03 цитата
Ладно, ждем до 24.00 а там... в "нирвану" бяка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 01/12/2009 19:13 цитата
zarah, опоздал Игорь, я её сразу и занирванил улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 01/12/2009 19:20 цитата
Если автор исправит - вернем.
tovirus, Письмо в личку!
afes
Сообщение #8 От 26/01/2010 22:52 цитата
Зря зарубили тему.Очень интересный дефект. STR W6753 не причём.Первичку на дому прощупал как мог.ТПИ проверил.Всё исправно.Напрягают VD918,R919 надписью по схеме( VALUE) что-то новое.При включении происходит запуск БП.Слышно запуск строчной и кадровой развёртки в течении 10секунд.Потом светодиод standby начинаетморгать и TV отключается.Что-бы запустить по новой нужно разрядить в первичке конденсатор 100мкф400в или дождаться разряда.На момент запуска гуляет напряжение B+,но за рамки дозволеного не выходит.
