МШ-37 | |||||||
pavelnepr 01/12/2009 07:31 |
ВИТЯЗЬ 54CTV710-7 звук есть, темный
Во время включения слышен характерный треск высокого напряжения,накал на пушках есть. На экране вверху в течении секунды высвечивается тусклая горизонтальная полоса, после сорока минут такой работы телевизора экран открывается и он работает далее без проблем. Процесор управления телевизором ST92195B1/MNF, видеопроцесор STV2249H, кадровая развертка TDA8174A. Во время проверки параметров STV2249H прикасаюсь к 40 контатакту где подключен кварцевый резонатор - экран открывается и телевизор работает нормально. Проверил заменой: - резонатор, конденсаторы на запуск процесора и саму микросхему но все тоже самое. Зашел в тупик. Подскажите пожалуйста если кто нибудь встречался с такой неисправностью. _________________ |
C1-65A 01/12/2009 07:53 |
pavelnepr, в STV2249H АББ имеется, и ни плате кина что стоит? Основные напряжения озвучь. |
MASTER+ 01/12/2009 09:00 |
Убийца телевизоров. Уж лучше молотком, чем инструментами. ![]()
pavelnepr 01/12/2009 22:26 |
Основные напряжения VCCIF=4.7-4.9, VCC1=7.8, VCC2=7.8-7.9, VCCD=4.7. |
MASTER+ 01/12/2009 22:33 |
pavelnepr - с понятиями: где, куда и сколько туго. Наверно деньги на мастера скоро найдутся. ![]() |
polusov91 06/12/2009 11:15 |
добавь немного ускоряющего |
telepom 28/01/2010 13:41 |
Vityaz 54CTV730-3 Flat - тусклое и смазанное изображение
при включении, когда телевизор не прогрет,изображение чёткое.спустя минут 20-30(может меньше)экран слегка тусклый,а изображение смазанное и так до тех пор пока не выключишь.после выключения ждёшь минуту, две и снова включаешь опять всё показывает нормально(только времени уже меньше держит)и так с каждым разом всё меньше времени держится на нормальном изображении. шасси МШ-73 |
Alexasha 28/01/2010 13:48 |
telepom, |
telepom 28/01/2010 14:28 |
неисправность я описал.я думал хоть примерно кто нибудь скажет в чём беда.остальное попозже смогу сообщить.пока нет времени. |
Alexasha 28/01/2010 15:16 |
Ясно, исправляем в корзине. |
Fonat 10/11/2010 21:20 |
Витязь 37ctv720-07 шасси МШ-37. Не настраивается точно звук,хрипит,при удержании некоторых кнопок на пульте,звук подстраивается.В настройках нет,точной подстройки и переключения отдельно системы звука.Пробовал память менять,тоже самое.
Состав. процессор CT92195C7B1/MNF память 24C08 видео..CTV2249H звук TDA7267A кадровая TDA8174AW строчник PET-22-15B тюнер KS-H-148 OA |
zarah 10/11/2010 21:55 |
А кинескоп не пробовал менять? Говорят помогает. ![]() Это я к тому, что, какой вопрос - таков ответ. Fonat, Изучай, и делай выводы --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
iyzef 11/11/2010 00:11 |
Fonat, еще есть ПЧ,НЧ и динамик ![]() |
Сибиряк 11/11/2010 06:43 |
А динамики там - большое г... ![]() |
МИГУЛЯ 11/11/2010 08:32 |
был однажды грозовой.заменил проц...... |
Fonat 11/11/2010 10:07 |
Спасибо,сегодня попробую подставить проц. |
zarah 11/11/2010 19:43 |
Fonat, Ты пробуй, а тема по назначению. ![]() |
tap8233 01/03/2011 22:03 |
тв витязь мш-37 состав
Micom - STV92195B7B1/MNF Memory - 24C16WP SMPS - 3842F TR Chopper - ТПИ-37М SAW - РБ1ФПА2955 Video - STV2249H Vertical - TDA8174A Sound - ILA1519B1Q Tuner - СК-В-564 Е Tube - A51MAE88X42(C) FBT - JY0301-0207 PET-22-15I (PET-22-15B PET-22-15BL) HOT - BU808DFI нет высокого были неиспрвны кт972 и bu808 были заменены с301 заменен на колекторе кт972 в дежурном режиме 13в в рабочем 0.8в при этом греется r303 |
VOLOCHA 01/03/2011 22:50 |
И какой по Вашему из всего этого нужно сделать вывод? ![]() |
tap8233 01/03/2011 22:54 |
извиняюсь неисправным оказался d402 lm317t вместо 8в было 5в Тема закрыта |
Юрий Славутичский 01/03/2011 22:55 |
Ессно греется, если транзистор полностью открыт. Что на базе кт972 в рабочем режиме? |
eremi@ 01/03/2011 23:04 |
На 49 ножке STV2249H напряжение не должно превышать 0,8 V. При большем напряжении задающих строчных импульсов не будет. |
киев 01/03/2011 23:09 |
tap8233, тему ты можешь отметить (РЕШЕНО), но не закрыть её. И вообще я не понял, что это было - просто решил похвастать, что сделал телек? |
n max 13/07/2011 18:46 |
Витязь 51ctv710-7 непонятки со строкой(решено)
Шасси МШ-37 Состав Б.П. тпи-37, in3842--шим, ключ IRF840. Элт A48EKB02X01 видео проц STV2249H скв KS-H148-EA проц STV92195B тдкс PET22-15I Пришёл невключайкой - были заменены литы блока питания - картинка появилась, но с дефектом - на ярких участках изображения видно подёргивание строк, которое исчезает при снижении контрастности. Был заменен тдкс - не полегчало. Дальнейшие изыскания привели к обнаружению странного строчного импульса запуска сроки. В файле его фото(модулирован нч огибающей) |
viktor_ramb 13/07/2011 18:55 |
n max,
n max, "странность" СИ уменьшается при уменьшении контрастности? Какой НОТ стоит на шаське? |
n max 13/07/2011 19:08 |
глянул там до меня засунули bu508ax,вроди там составной должен стоять типа 808,завтра поменяю да погляжу.Просто ящик до меня сам клиент пытался чинить. |
mileshca 13/07/2011 19:18 |
viktor_ramb 13/07/2011 19:23 |
n max,
serg63 13/07/2011 19:32 |
Естественно.А составить дешевле самому. |
n max 13/07/2011 20:18 |
составить это к нему bu1508 прикошачить на вход.В мнстном радиомагазине 808 транзюк 55000 бел.руб(9долл по курсу выходит) |
aze1959 13/07/2011 20:49 |
n max, обратись к viktor_ramb, в личку он подскажет...если захочет...как переделать |
n max 13/07/2011 21:15 |
это типа поставить тмс и будет работать с bu508-в принципе вариант даже недорогой. |
makeym 13/07/2011 21:54 |
n max, ![]() ![]() ![]() ![]() ёжики - форёвер ![]() |
Yuritsh 13/07/2011 23:42 |
mileshca, тебя тоже касается.
У нас они сейчас по $7, с Беларуси возят. |
mileshca 14/07/2011 00:16 |
Yuritsh, понял моя ошибка схему не глянул |
KRAB 14/07/2011 00:19 |
mileshca 14/07/2011 00:21 |
KRAB, руслан просто привык к тому что с составными почти нет |
zarah 14/07/2011 01:35 |
n max, Приведи заголовок и саму тему в порядок. Как это должно выглядеть написано здесь ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
n max 14/07/2011 18:09 |
спасибо всем за интерес к моей писанине вопрос решён установкой оригинального транзистора |
zarah 14/07/2011 18:31 |
n max, Негоже игнорировать замечания модератора, а то в следующий раз любимый раздел твоих тем будет "корзина". |
Pallch67 06/08/2011 08:21 |
Таблица всех параметров сервисного меню Витязь 37 CTV 730-3
Сбились параметры настроек в сервисном меню телевизора Витязь 37CTV 730-3. Пожалуйста, будьте добры, выложите всю таблицу настроек сервисного меню данного телевизора. |
Борис Горбунков 06/08/2011 08:44 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html Сначала сюда. |
zarah 06/08/2011 08:52 |
viktor_ramb 06/08/2011 09:55 |
Борис Горбунков,
Pallch67, а потом сюда: http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
Pallch67 07/08/2011 06:41 |
Пожалуйста скиньте наименование параметров и значения в сервисном меню телевизора Витязь 37CTV 730-3 |
KRAB 07/08/2011 06:59 |
В ПОИСК ... |
Alexasha 07/08/2011 09:13 |
zangezi 12/08/2011 17:12 |
сервисное меню телевизора Витязь 37 CTV 730-3 (Шасси МШ-37)
Здравствуйте! Случайно залез в техническое меню телевизора Витязь 37 CTV 730-3 и пропали почти все каналы, осталось только пять. Другие не находит. Пожалуйста подскажите заводские настройки в этом меню, такие какие должны быть, чтобы все каналы можно было настроить как и раньше. |
киев 12/08/2011 17:21 |
http://archive.espec.ws/section540/file14111.html |
zangezi 12/08/2011 18:07 |
киев спасибо конечно, но это Руководство для тех кто хоть что-то понимает в тв. Мне бы просто список правильных заводских настроек, как представлено например тут : http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/vitaz_ctv_6612-6622.html#lnk1 |
киев 12/08/2011 18:16 |
А для тех, кто не понимает,есть специальные мужики - мастера. Пользователю в сервисном меню делать нечего. |
Kolupalkin 12/08/2011 18:19 |
zangezi,
Не ну ты совсем охренел ,вынь да положь . ![]() Ты бы хоть открыл ,да почитал . ![]() |
киев 12/08/2011 18:22 |
Продолжаем в корзине. |
zangezi 12/08/2011 18:33 |
эх люди-люди, трудно вам циферками правильными поделиться, жалко что ли? |
aze1959 12/08/2011 19:47 |
zangezi, http://www.vityas.com/service/secretmap/ |
киев 12/08/2011 21:57 |
aze1959, чего напрягаешься? Ему уже всё было дадено. Человеку лень прочитать, проще канючить, что де в рот положили но не прожевали, не переварили и не вы...ли за него!
zangezi, если бы были "правильные циферки" на все случаи жизни, настройки и изменения были бы не нужны! |
aze1959 12/08/2011 22:27 |
киев, прикол в том что нет там сервисных настроек этой модели тока схема ![]() ![]() |
KRAB 13/08/2011 00:46 |
zangezi 13/08/2011 11:55 |
всё что мне требовалось это примерно вот это, нашёл на другом форуме :
IF 38.9 TSL 045 TEL,TSM 155 TEM, TSH 440 TEH 863 TBL A1 TBM 92 TBH 34 Очень вам трудно было вот так написать? Развели диспут и предложили мне прочитать руководство для профессионалов на 24 страницы. Странные вы люди. А за 100 у.е. я новый телик могу купить. |
YAYCA 08/12/2012 21:12 |
основняк: Micom - STV92195B7B1/MNF Video - STV2249H Memory - 24C16WP SMPS - 3842F TR Chopper - ТПИ-37М Vertical - TDA8174A FBT - PET-22-15B HOT - BU808DFI Подозреваю, тема затёрта до дыр: перерыл весь форум, много похожего, но конкретного нет. У меня есть запуск строки, но аплитуда слабая (визуально на лампочку - вполнакала). Нет высокого и кадров. Напруги на 2, 7 и 10 ногах кадровой в норме. Из FBT - подозрительный писк, усиливающийся при подключении ОС. Про осла я только в книжках читал, а так на 48 ноге видеопроца STV2249H присутствуют 2V, на базе НОТ 0,2V (?). Питание FBT, а также все напруги с его вторичек в номинале. Нет только всех высоких. Проверил стабилизаторы, R136 - OK. Заменил VT 301, подкидывал электролиты. Без изменений. Прошу помощи у коллег. |
makeym 08/12/2012 21:19 |
Это как? |
aze1959 08/12/2012 21:24 |
YAYCA, ??? |
Бакум 08/12/2012 21:27 |
Тут одни вопросы!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 20:28 aze1959, опередил ![]() |
JYRIJJ 08/12/2012 21:57 |
YAYCA, Ты че на городил?? ![]() ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 21:20
KRAB 08/12/2012 22:57 |
Корзинная тема ... |
Oлег 08/12/2012 23:21 |
Честно сказать, нелогично как то... емкость по ускоряющему отпаять попробуйте, хотя не факт.
И вольтаж огласите. |
YAYCA 09/12/2012 00:02 |
Продолжаем содержательную беседу, граждане. Спасибо за отзывы ![]() Итак, питание ТДКС (дежурка и работа) - около 120 V. При включении на кадровой pin 2,10 = 24V, pin 7 = 3 v. На выходных разьёмах кадровых катушек напряжение отсутствует . СИЗ мерить нечем. Лампочка, подцепленная на выход строк светит вполовину (если не в треть) накала. Нет напряжений на присоске, SCREEN и FOCUS. ТДКС при запуске пищит. Со слов клиента аппарат "завонял и погас". Визуальных прогаров на ТДКС нет. Был чутка вздут лит по питанию кадров - заменён. |
Бакум 09/12/2012 00:34 |
YAYCA, ты че? прикалываешься??? |
YAYCA 09/12/2012 00:38 |
Помощи прошу.
Вопросы? |
киев 09/12/2012 00:38 |
Пожалуйста, помедленнее - я записываю. Хочу подробностёв, это новая методика в ремонте. Да, а где это - выход строк? ![]() ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 00:40
Игорь, а шо - но нику не ясно? Те же, тока в профиль? ![]() |
YAYCA 09/12/2012 00:50 |
Ну, товарисчи ремонтёры, имейте снисхождение к новичку за сленг и малоопытность.
Никто не прикалывается. Лампочку цеплял вместо строчных катушек, шоб проверить визуально напругу. Мне казалось в рабочих аппаратах лампочка 60 Вт. горит почти полным накалом. |
JYRIJJ 09/12/2012 00:54 |
YAYCA 09/12/2012 01:00 |
Да, забыл сказать, чтоб развеять сомнения в приколизме (тока не ржите) - ремонтирую TV вслепую,
т.е снял плату (кинескоп с корпусом и прочим остался у клиента) и ковыряюсь у себя, ввиду обстоятельств. Кина с ОС на подкидку нет. Вот и всё. |
Бакум 09/12/2012 01:03 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Читай! До утра хватит, а утром "доложишь" ![]() ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 00:06
Так ты еще и по заявкам ходишь? Я думал ты свой ремонтишь, а оно вон как ![]() |
YAYCA 09/12/2012 01:10 |
Да уж лет 5 как по хатам хожу.
И подобные "трюки" частенько проделываю. А тут упёрся. Ну, спасибо, хоть поржали... |
киев 09/12/2012 01:25 |
Так хоть бы с мусорки какойнить 3УСЦТ приволок, шоб было к чему шаськи подкидывать. Набирай в поиске 11AK30 |
YAYCA 09/12/2012 03:29 |
Слегка подчитал инфу по 11AK30.
Совсем выкинул кадровую, пробовал отпаивать фильтр (ёмкость) по ускоряющему - ничего. Особенность : если откинуть VD307 то писк строчника при включении пропадает, однако высокое так и не появляется. КЗ по питанию видеоусилителей не обнаружил. Для очистки совести нагрузил БП лампой 60 W - держит хорошо. |
RV6FT 09/12/2012 11:11 |
YAYCA, ты не знаеш как проверить тдкс ? |
YAYCA 10/12/2012 11:04 |
Менял FBT, HOT.
Всё то же. |
aze1959 10/12/2012 18:59 |
не надоело заниматься ананизмом? подключай ОС и проверяй. ОС вместе конденсатором в послед-это колебательный контур. Обеспечивает резонанс СР. |
YAYCA 10/12/2012 20:02 |
Впервые слышу.
Скока-скока на мелкофарадов для LC ? Или не электролит цеплять? |
aze1959 10/12/2012 21:58 |
погляди в схему и не задавай глупых вопросов ![]() |
YAYCA 11/12/2012 04:26 |
Тупим дальше:
ставил 1 мФ х 400В. Возбуд идёт, но запуска нет. Чо делать? Я уж и кварцы поменял. |
aze1959 11/12/2012 15:34 |
на картах погадай... или почитай сервис мануал... как минимум условия корректной работы строчной развёртки |
YAYCA 11/12/2012 17:36 |
Заменил звуковую.
Строка запустилась. Перегруз по ИБП, однако... |
andrey1212 18/12/2017 13:15 |
Витязь мш-37
парни подскажите тв включается из дежурного режима легко выходит но на экране горизонтальные полоски ,тдкс регулеровки не влияют на них |
SASHATOD 18/12/2017 13:26 |
andrey1212 18/12/2017 13:29 |
а что именно кодровая или строчная или ещё что?в каком направлении двигаться? |
валентин-сибиряк 18/12/2017 13:33 |
andrey1212, нарисуй картину или фото дай,можег и
andrey1212 18/12/2017 13:42 |
как тут фото загружать |
skolin 18/12/2017 13:43 |
валентин-сибиряк, а вы знаете какое отношение он имеет к ремонту? "Кодровую" перепутает со строкой. andrey1212, На сторонний ресурс а сюда ссылку. |
SASHATOD 18/12/2017 13:43 |
andrey1212, Я вот кофе допил,погадаем? токо добавь в свой список ешо несколько узлов ![]() ![]() |
andrey1212 18/12/2017 13:47 |
vadim3008 18/12/2017 13:48 |
andrey1212, с,такими познаниями,да таким подходом ![]() Смотрим! ![]() |
andrey1212 18/12/2017 13:52 |
что неправильно сделал?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 13:55 вы пишите все замеры сделаю какие нужно |
SASHATOD 18/12/2017 13:58 |
andrey1212, А где вас клонируют? ![]() |
skolin 18/12/2017 14:01 |
Читай личку. Я там написал почему тема окажется в унитазе и какие нарушения по пунктам. |
andrey1212 18/12/2017 14:18 |
понял |
