Bosch WFF1200 щёлкает программатор | |||||
| Воланд 01/12/2009 19:33 |
Здравствуйте, прошу помочь разобраться. В машинке сгорел тэн и теперь после замены тэна она пропускает все режимы где должна греться вода, не могу понять с чем это связанно, термистор показывает около 8 кОм. Я не очень понимаю по какому принципу регулируется температура воды т.к температура задаётся через потенциометр и регулирует её электроника но никаких релюшек на тэн я не нашёл, а если тэн включает программатор то тогда как же электроника выключает тэн когда вода нагрелась? Если не тяжело просветите меня по этому вопросу и подскажите где копать чтоб найти неисправность?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 20:37 фото 2 |
| regiss 01/12/2009 20:22 |
Да...... вот это новость.... А как же тогда работают такие С\М как ARDO A800 с модулем DMPA / DMPU, или ARISTON AS1047 с модулем REMCO 5153 ? Я тут привёл примеры тех С\М, описание которых лежит в инете в открытую - только бери и изучай.... Вот это пошли "мастера" ![]() |
| Воланд 01/12/2009 20:45 |
спасибо за критику и информацию но я матером пока себя и не считаю очень мало опыта ремонта машинок. А из-за чего всё таки проскакивает программатор? |
| regiss 01/12/2009 20:57 |
А он действительно "проскакивает" ? Или ты сделал такой вывод глядя только но то, как после запуска С\М, ручка програматора уходит в середину програмы СТИРКА ???? |
| Воланд 01/12/2009 21:45 |
когда ставишь стиралку на режим 1-й режим, как только срабатывает замок тут же включается двигатель программатора и в течении 3-х секунд он проскакивает 2-й, 3-й режим и на полоскании останавливается и полоскание проходит как положено. |
| Gibson 02/12/2009 00:34 |
| regiss 02/12/2009 00:45 |
Так и должно быть.....
Гонишь..... На твоём "полоскании" пощупай стекло через 30 минут..... |
| Воланд 02/12/2009 13:42 |
да я поверял напряжение на тэне там его нет
на полоскании |
| alexandr87 02/12/2009 13:49 |
а с какого перепуга оно там будет
| Рифат 02/12/2009 14:33 |
Воланд, дописывай в названии темы ВИД техники........... |
| Воланд 02/12/2009 19:00 |
ладно, спасибо за отклик поменял потенциометр теперь работает и тэн, оказывается её уронили когда везли к нам.А на счет проскакивания действительно так и должно быть. Простите что засоряю форум, и благодарю за терпение моего дилетантства. |
| regiss 02/12/2009 19:17 |
Не серьёзная ОТМАЗКА...... |
| Воланд 02/12/2009 19:40 |
да может и тот рабочий, я и не спорю но на 80 градусов тэн не похал, а по другому я не проверял может он давал сопротивление на 80 как на режим без тэна, а может и я что-то напортачил,я не боюсь признать свои ошибки. |
| Dima700926 03/12/2009 00:57 |
Тогда надо уронить экспериментальную модель, доломать потенциометр и посмотреть, что будет. ![]() |
| Рифат 03/12/2009 08:54 |
тему автор и не пытается исправить,даже после замечания модератора.Удаляю в корзину.после исправления --пишите мне в личку. |
