Д.К. SONI DAV-SA30 треск при воспроизведении. | |||||||
| шоня 05/12/2009 18:36 |
Здравствуйте.Ситуация состоит в следующем;
Аппарат при воспроизведении МР-3 дисков - звук отличный, но при воспроизведении DVD слышен треск в динамиках(как будто пробивает конденсатор).Треск то убывает то нарастает,при отключении звука нет и треска.Подскажите где и что проверить?Визуально ни каких повреждений на плате нет. |
| serp1972 06/12/2009 00:10 |
опиши аппарат согласно правил !!!!!!!!!!!!!!!! может чето с бошкой ,подкидывал? |
| Иван Василич 06/12/2009 08:07 |
Так можно гадать долго шоня, 1)состав платы DVD,платы УНЧ 2) измерения правила |
| шоня 06/12/2009 15:19 |
Все измерения в норме.отклонений нет.Заменить голову нет возможности,у нас их нет в продаже..но на всякий случай голову промыл---не помогло.Я думаю, что дело не в голове на МР-3 то звук отличный.Может кто с таким сталкивался (не переставлять- же все компоненты по очереди).Или подскажите в каком конкретно блоке смотреть. |
| Иван Василич 06/12/2009 18:47 |
А как на счет того что головка сдвоенная? DVD отдельно,CD(MP-3) отдельно шоня, Вы не знаете даже этого? Скажите тогда как Вы вообще ремонтите DVD? Итак повторяю: 1)состав 2)питание (в цифрах) как с БП так и на проце. Если нет,то решать свои проблемы будете в корзине |
| Намбер Ван 07/12/2009 08:36 |
шоня, менять ZIVA5
дефект типовой ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 09:39
| шоня 07/12/2009 09:11 |
спасибо НАМБЕР ВАН.попробую сменить.
(а то смотрю здесь только базар,и ничего дельного не говорят).Не все ведь гении,ктото и учиться пока. Будьте проше,а то сразу в "корзину". ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 10:12 Намбер Ван, Спасибо за подсказку. |
| Намбер Ван 07/12/2009 14:56 |
оно, конечно, пожалуйста... вот тока правила есть правила ![]() |
| Иван Василич 07/12/2009 18:10 |
шоня, После замены,если проблема останеться(а она останеться ),то милости прошу в раздел. Только тему оформите согласно правил |
| шоня 07/12/2009 18:57 |
всем спасибо.особенно Намбер Ван. Модератору----без обид. Тему можно закрыть.Клиент забрал аппарат после того как озвучил цену ремонта.всем спасибо. ![]() |
| Иван Василич 07/12/2009 19:05 |
Вот поэтому и складываеться мнение обо всех ремонтниках. Интересно,а за что Вы просили такую сумму(которая спугнула клиента)?
шоня, Если верить Вашему описанию:
То оно как-то не совсем вяжеться с тем что Выложил Намбер Ван, ![]() |
