Д.К. SONI DAV-SA30 треск при воспроизведении.
шоня
Сообщение #1 От 05/12/2009 18:36 цитата
Здравствуйте.Ситуация состоит в следующем;
Аппарат при воспроизведении МР-3 дисков - звук отличный,
но при воспроизведении DVD слышен треск в динамиках(как будто пробивает конденсатор).Треск то убывает то нарастает,при отключении звука нет и треска.Подскажите где и что проверить?Визуально ни каких повреждений на плате нет.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 06/12/2009 00:10 цитата
опиши аппарат согласно правил !!!!!!!!!!!!!!!! может чето с бошкой ,подкидывал?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 06/12/2009 08:07 цитата
serp1972 писал:
Так можно гадать долго
шоня,
1)состав платы DVD,платы УНЧ
2) измерения
правила
шоня
Сообщение #4 От 06/12/2009 15:19 цитата
Все измерения в норме.отклонений нет.Заменить голову нет возможности,у нас их нет в продаже..но на всякий случай голову промыл---не помогло.Я думаю, что дело не в голове на МР-3 то звук отличный.Может кто с таким сталкивался (не переставлять- же все компоненты по очереди).Или подскажите в каком конкретно блоке смотреть.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 06/12/2009 18:47 цитата
шоня писал:
А как на счет того что головка сдвоенная? DVD отдельно,CD(MP-3) отдельно
шоня, Вы не знаете даже этого? Скажите тогда как Вы вообще ремонтите DVD?
Итак повторяю:
1)состав
2)питание (в цифрах) как с БП так и на проце.
Если нет,то решать свои проблемы будете в корзине
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #6 От 07/12/2009 08:36 цитата
шоня, менять ZIVA5
дефект типовой
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 09:39
SYMPTOM
• During DVD playback, the display and/or picture freezes and the function keys become inoperable
intermittently.
• The message "READING" is displayed and no playback is possible.
• After turning the set on, the model name is displayed correctly but no other indication will appear afterwards.
• Noise may be heard from the speakers or the headphones.
CAUSE
Malfunctioning AV decoder IC207 (ZIVA5X-C2F) on the DMB03 Board.
шоня
Сообщение #7 От 07/12/2009 09:11 цитата
спасибо НАМБЕР ВАН.попробую сменить.
(а то смотрю здесь только базар,и ничего дельного не говорят).Не все ведь гении,ктото и учиться пока.
Будьте проше,а то сразу в "корзину".
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 10:12
Намбер Ван, Спасибо за подсказку.
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #8 От 07/12/2009 14:56 цитата
шоня писал:
оно, конечно, пожалуйста...
вот тока правила есть правила подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 07/12/2009 18:10 цитата
шоня писал:
попробую сменить.
шоня, После замены,если проблема останеться(а она останеться подмигивание ),то милости прошу в раздел. Только тему оформите согласно правил
шоня
Сообщение #10 От 07/12/2009 18:57 цитата
всем спасибо.особенно Намбер Ван. Модератору----без обид. классно! Тему можно закрыть.Клиент забрал аппарат после того как озвучил цену ремонта.всем спасибо. браво!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 07/12/2009 19:05 цитата
шоня писал:
Вот поэтому и складываеться мнение обо всех ремонтниках. Интересно,а за что Вы просили такую сумму(которая спугнула клиента)?
Намбер Ван писал:
SYMPTOM
intermittently.
шоня, Если верить Вашему описанию:
шоня писал:
То оно как-то не совсем вяжеться с тем что Выложил Намбер Ван, подмигивание
