Samsung SyncMaster 794MB при включении короткое замыкание | |||||
| jammer 07/12/2009 00:41 |
Данный монитор был подключен к ИБП вместе с системником. Монитор включаеться, но при включении (кнопкой питания на мониторе) судя по всему происходит кратковременно короткое замыкание либо. Т.е. если после запуска системы выключить монитор, а затем включить напряжение на выходе ИБП падает ниже нормы и системник перезагружается.
В подтверждение симптома подключил монитор до ИБП в разделительный трансформатор, опять выключаю монитор, а после включения монитора ИБП переключаеться на свою батарею (т.к. на входе ИБП пропало напряжение), монитор через секунду включается, ИБП опять переключается на сеть. Претензий к монитору после включения нет, работает нормально. Прошу помочь советом, возможно для кого-то такой симптом знаком, и есть готовое решение, заранее благодарен. |
| Legos 07/12/2009 01:20 |
ИБП ватт на 500 или 700 ? системник ватт на 400 +монитор на стока же ? , при старте моник гребет в полтора раза больше, вот УПС и отключается от нагрузки превышающей его возможности. Или еще вариант : если БП в системнике не выдерживает малого скачка напряжения, то менять надо такой БП в самом системнике, пока все не накрылось.
Вариант 3 : очень слабая проводка или Китайский дешевый удлинитель с проводом 0.1 квадрата. |
| TE 07/12/2009 01:42 |
jammer, зачем задавать вопросы и требовать готовое решение, если сам не в состоянии провести элементарные измерения напряжения?
Legos привел три варианта, неисключено, что их может оказаться больше, не лучше ли пригласить специалиста, который устранит все неисправности. |
| jammer 11/12/2009 11:03 |
Re: Legos - ваши варианты, я думаю можно будет проверить без особых проблем подключив соответствующюю нагрузку например моник подобного класса. На мой взгляд пока более вероятен №3 или, все-же, проблема в монике.
Re: TE - Монитор постоянно в работе в составе УЗИ аппарата поэтому начать его ремонтировать в нормальном смысле этого слова пока не могу - врачи не пускают ;-). Готовое решение позволило бы провести операцию быстро и безболезненно ;-) Поэтому сейчас и ищу ему временную замену. Отчасти вы правы, наверное открытие этой темы преждевременно. На следующей неделе постараюсь выложить подробности проблемы с соответствующими измерениями. |
