ARDO TL800EX не стартует | |||||||
| Ser]i[ant 12/12/2009 12:24 |
Здравствуйте. Имеется СМА ARDO TL800EX, 5 лет в эксплуатации. При включении загораются индикаторы выбора программ стирки, программы выбираются (индикация исправна), однако при нажатии кнопки "старт" ничего не происходит. Машина стоит и никак не реагирует, люк не блокируется, вода не набирается ну и стирки соответственно тоже нет. Термозамок исправен(менял на новый) есть мнение что модуль управления 800r pm45DX-45SX MINISEL накрылся, но индикация работает правильно!! Какие мнения будут? Спасибо! |
| elmas29 12/12/2009 12:39 |
зачем УБЛ менял? Разве нельзя проверить на месте? А питание на УБЛ идёт? |
| Ser]i[ant 12/12/2009 12:41 |
нет не поступает |
| elmas29 12/12/2009 12:46 |
тогда мастера вызывай ![]() |
| Ser]i[ant 12/12/2009 12:48 |
отставить!! На убл 220 поступает!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 13:49 мастер и менял убл |
| elmas29 12/12/2009 12:49 |
как работает УБЛ знаешь? |
| Ser]i[ant 12/12/2009 12:51 |
принцип термореле |
| elmas29 12/12/2009 12:52 |
попробуй другого "мастера" пригласить ![]() |
| Ser]i[ant 12/12/2009 12:53 |
не смешно, причину надо искать |
| elmas29 12/12/2009 12:55 |
как у тебя УБЛ не блокируется , если питание на него идёт? |
| Ser]i[ant 12/12/2009 12:58 |
УБЛ не срабатывает, питание 215 подается |
| elmas29 12/12/2009 12:58 |
каой вывод будет? |
| Ser]i[ant 12/12/2009 12:59 |
убл пол часа назад ставили новое результат тот же
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 14:01 Если исключать убл из схемы, какие контакты замыкать? |
| elmas29 12/12/2009 13:01 |
ну тогда убери из схемы УБЛ на время проверки и ВКЛЮЧИ наконец ЕЁ))) |
| Ser]i[ant 12/12/2009 13:02 |
на входе красный и черный, на выходе красный (тонкий) |
| elmas29 12/12/2009 13:05 |
попробуй метод ТЫКА. Главное чтобы питание на таблетку УБЛ не замкнул , а в других случаях хуже не сделаешь ![]() |
| Ser]i[ant 12/12/2009 13:14 |
Замкнул два красных , щелкнуло реле и тишина |
| elmas29 12/12/2009 13:18 |
это не тишина - это ВЫЗОВ мастера ![]() |
| Ser]i[ant 12/12/2009 13:18 |
поморгала индикацией включила помпу на секунду и опять молчит |
| elmas29 12/12/2009 13:19 |
поморгала КАК и СКОЛЬКО раз? |
| Ser]i[ant 12/12/2009 13:23 |
лампочками индикации режимов 2-3 раза
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 14:29 влючил режим дополнительного полоскания - набрала воду и стоит молчит |
| Dima700926 12/12/2009 13:34 |
Коллеги, это, скорее прапор, чем сержант. Он, наверняка, 215В намерял на разомкнутых контактах Ser]i[ant, не обижайся, но лучше мастера вызови. Методом тыка можно спалить всю машинку. |
| Ser]i[ant 12/12/2009 13:54 |
Для Dima700926. Предположения свои оставьте при себе. Для того кто в первый раз залез в стиралку,думаю такие вопросы простительны. Человек просит помочь а не бравировать некоторых своими знаниями, кстати от вас я не услышал пока не одного предложения......
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 15:03 Теперь для специалистов. После замыкания убл напрямую СМА стала подавать признаки жизни. При включении режима дополнительного полоскания набрала воду, постояла 3-5 мин после чего индикатор режима переключила в положение END. После вкючения режима доп полоскание+отжим слила часть воды и встала опять на END. Судя по звуку пытается запустить двигатель но то-ли напруги не хватает то ли ещё чего. Предложения какие ? Кроме вызова мастера конечно. |
| regiss 12/12/2009 14:19 |
Предложение : запусти тестовый режим и всё, более менее, будет видно.... ![]() |
| Рифат 12/12/2009 14:29 |
Ser]i[ant, тема оформлена неверно это раз.
А во вторых уже всё сказано--
Давай такие советы на других форумах, понятно? дурацкие советы высказанные на этом форуме некоторые из участников принимают за совет знающего человека, что в конечном итоге может привести к непоправимому.
Тема удаляется.есть вопросы по поводу удаления--пишите в личку. |
