ARDO TL800EX не стартует
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #1 От 12/12/2009 12:24 цитата
Здравствуйте. Имеется СМА ARDO TL800EX, 5 лет в эксплуатации. При включении загораются индикаторы выбора программ стирки, программы выбираются (индикация исправна), однако при нажатии кнопки "старт" ничего не происходит. Машина стоит и никак не реагирует, люк не блокируется, вода не набирается ну и стирки соответственно тоже нет. Термозамок исправен(менял на новый) есть мнение что модуль управления 800r pm45DX-45SX MINISEL накрылся, но индикация работает правильно!! Какие мнения будут? Спасибо!
elmas29
Сообщение #2 От 12/12/2009 12:39 цитата
зачем УБЛ менял? Разве нельзя проверить на месте? А питание на УБЛ идёт?
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #3 От 12/12/2009 12:41 цитата
нет не поступает
elmas29
Сообщение #4 От 12/12/2009 12:46 цитата
тогда мастера вызывай голливудская улыбка
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #5 От 12/12/2009 12:48 цитата
отставить!! На убл 220 поступает!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 13:49
мастер и менял убл
elmas29
Сообщение #6 От 12/12/2009 12:49 цитата
как работает УБЛ знаешь?
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #7 От 12/12/2009 12:51 цитата
принцип термореле
elmas29
Сообщение #8 От 12/12/2009 12:52 цитата
попробуй другого "мастера" пригласить улыбка
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #9 От 12/12/2009 12:53 цитата
не смешно, причину надо искать
elmas29
Сообщение #10 От 12/12/2009 12:55 цитата
как у тебя УБЛ не блокируется , если питание на него идёт?
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #11 От 12/12/2009 12:58 цитата
УБЛ не срабатывает, питание 215 подается
elmas29
Сообщение #12 От 12/12/2009 12:58 цитата
каой вывод будет?
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #13 От 12/12/2009 12:59 цитата
убл пол часа назад ставили новое результат тот же
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 14:01
Если исключать убл из схемы, какие контакты замыкать?
elmas29
Сообщение #14 От 12/12/2009 13:01 цитата
ну тогда убери из схемы УБЛ на время проверки и ВКЛЮЧИ наконец ЕЁ)))
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #15 От 12/12/2009 13:02 цитата
на входе красный и черный, на выходе красный (тонкий)
elmas29
Сообщение #16 От 12/12/2009 13:05 цитата
попробуй метод ТЫКА. Главное чтобы питание на таблетку УБЛ не замкнул , а в других случаях хуже не сделаешь смех
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #17 От 12/12/2009 13:14 цитата
Замкнул два красных , щелкнуло реле и тишина
elmas29
Сообщение #18 От 12/12/2009 13:18 цитата
это не тишина - это ВЫЗОВ мастера недовольство, огорчение
Ser]i[ant
Ser]i[ant
Сообщение #19 От 12/12/2009 13:18 цитата
поморгала индикацией включила помпу на секунду и опять молчит
elmas29
Сообщение #20 От 12/12/2009 13:19 цитата
поморгала КАК и СКОЛЬКО раз?
1
111
;l
