СМА Samsung p1091 ошибка Е4 | |||||
Sega73 13/12/2009 18:09 |
Ну вот собственно говоря и приплыл. Не закончив очередную стирку , налив воды для полоскания,выдала ошибку Е4. Воду слил, белье вынул, вытащил вилку из розетки часа 2 постояла. Затем запускаю. Наливает воду, а дальше стоит и думает , время превые минуты сбрасывает, а затем все гаснет , и по истечению времени только гудение помпы на слив. Барабан не шевелится.
Диагноз - умерла? |
Мелиор 13/12/2009 18:13 |
Е4 Дисбаланс белья в барабане Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают
Раз после сброса не работает, вызывай мастера. |
wolf50 13/12/2009 18:24 |
Это точно...Вот способы решения-Остановить отжим, распределить бельё в ручную. При пустой машине, заменить электронный блок. |
Sega73 13/12/2009 18:28 |
Да в том то и дело, что все остальные испытания производились при пустом барабане. Т.е. дисбаланса в принципе быть не могло(белья), подшипники то же живые(грохота и скрипов нет). Ошибку сбрасывал. 2 часов надеюсь должно было зхватить. |
regiss 13/12/2009 18:32 |
Самсунг при выключении сразу же "забывает" об ошибке. По этому "сбрасывал" и "приплыл" - указывают на уровень..... |
Sega73 13/12/2009 18:39 |
В смысле? |
Мелиор 13/12/2009 18:41 |
Sega73, regis2 думает по-видимому, что разговаривает с мастером (форум-то для мастеров) и имеет в виду уровень мастерства. |
regiss 13/12/2009 18:42 |
В прямом смысле.... уровень т.е. квалификацию, опыт и т.д...... |
ИНЭКО 13/12/2009 18:57 |
Вызывай мастера, предварительно узнай за что и сколько надо будет заплатить. |
Sega73 13/12/2009 18:58 |
Да не мастер я(по ремонту бытовой техники) . Обычный инженер-химик. Просто если неисправность простая, стараюсь делать сам.
Сюда, не первый раз захожу за советом. Но теперь, видать с кризисом, все стало хуже. Скажите хоть примерно на сколько денег попал, с учетом московских расценок (как будто все абрамовичи) |
wolf50 13/12/2009 19:00 |
ИНЭКО, ты хотя бы слова переставил для приличия |
ИНЭКО 13/12/2009 19:06 |
wolf50, о приличии говорить тебе не идёт - тебе бы матом покрыть - вот твоё по жизни, видать навечно....
Sega73, Всё-таки потрать время и прозвони местных - конкретно должны сказать. |
Sega73 13/12/2009 22:55 |
Сейчас полностью разобрал. Визуально все цело, паленым нигде не пахнет. После подключил.И в итоге. Набирает воду, начинает стирать, барабан при этом не вращается, таймер на дисплее идет, слюшны щелчки какой то релюхи(там их три).Время подходит к сливу, сливает воду и зависает, т.е. время на дисплее скачет к примеру 8-9-8-9,
помпа все это время работает. Барабан стиралки за всю стирку ни разу не повернулся.Щетки на движке могут быть причиной? По ценам на мастеров вызов и ремонт обходиться в 1\5-1\4 стоимости новой машины, легче новую купить |
Мелиор 13/12/2009 23:03 |
Sega73 13/12/2009 23:06 |
Как проверить?
Мастера все равно вызывать не буду. Или куплю новую или эту сделаю |
regiss 13/12/2009 23:09 |
А ПРОВЕРИТЬ ? |
zip-service 13/12/2009 23:13 |
Ну это уже слишком! Вы совершенно не компетентны в том, за что берётесь. Насколько я знаю в Москве и Подмосковье вызов и диагностика стоит от 300 до 500руб. Это что такие баснословные деньги? Ну вызовите Вы специалиста. Пусть каждый занимается своим делом! |
fetisov 13/12/2009 23:36 |
Как проверить, через лампочку. А сам как думаеш, мой тебе совет вызови мастера если нет то выкинь. Жадный король платит дважды. |
мастер см 14/12/2009 02:13 |
Sega73, Можно проверить визуально. |
ИНЭКО 14/12/2009 08:35 |
Машинка старая, согласен с участниками - скорее щётки, или провод отлетел от разъёма мотора. |
Dima700926 14/12/2009 14:03 |
Не понимаю, коллеги, зачем помогать клиенту, которому морально проще купить новую машинку, чем заплатить мастеру? Тем более, что он не просто с этим не сталкивался, а абсолютно ничего в этом не понимает. |
некрас 14/12/2009 14:07 |
Dima700926, |
Мелиор 14/12/2009 14:08 |
Тему сношу |
