LCD ERISSON 20LS01 - Включается и сразу выключается. | |||||||||
| ivan777 16/12/2009 20:28 |
Аппарат собран на TDA15521e, 39vf020. Включается и моментально отключается. Видимых повреждений компонентов нет. Не могу найти схему на TV , и даташит на TDA15521e. |
| C1-65A 16/12/2009 20:34 |
А вот это - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html стоит почитать. |
| ivan777 16/12/2009 21:28 |
Деталей немного.
При включении в сеть телевизор в режиме ожидания. Нажимаю на "Power", включается, через секунду моргнёт экран и TV отключается. Питание не представляю где смотреть без схемы... Общее в норме - 12 вольт. Редактировал снимки В.В. |
| C1-65A 16/12/2009 21:35 |
ivan777, вот про вторую картинку подробнее, и приборами, и измерениями ... |
| askon 16/12/2009 21:39 |
на фото инвертора там транс не пожжоный или мне кажется ![]() |
| C1-65A 16/12/2009 21:42 |
askon, думаю, стоит подождать дальнейших действий автора. Частенько, после измерений вопросы отпадают.
Возможно это краска. |
| askon 16/12/2009 21:47 |
C1-65A у меня похожий инвертор воляется часто в них летят предохранители из за ламп.предохранители планарные но судить не буду я только учусь
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 23:07
при отключении в какой режим становится или тотключается вобще ![]() |
| ivan777 16/12/2009 23:19 |
Как уже говорил, общее питание 12 вольт. В режиме ожидания под нагрузкой 12 вольт, а при включении падает до 9 вольт.
Инвертор собран на oz960sn. Питание в норме - 5 вольт, точнее 4,8 вольт. Предохранителей на плате не нашёл. Транс действительно разукрашен маркером. Телевизор отключается не полностью, а уходит в ожидание. |
| askon 16/12/2009 23:28 |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 00:30
а без инвертора не включал ![]() |
| tit7861 17/12/2009 00:39 |
отсюда и пляши |
| vebs 17/12/2009 10:15 |
БП выносной!!! Хм, зачем в LCD лезть!?? Его, если не смогут ручки починить, проще для ivan777 (клиента) - купить . Это самый удачливый будет вариант, если конечно не жалко копеек на новый БП . ![]() |
| B.B. 17/12/2009 12:30 |
А если там грузит что-то. Тогда как? |
| vebs 17/12/2009 15:32 |
Так всегда начинать нужно с проверки блока питания!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 15:35 Несведующие люди его всегда проверяют без нагрузки! Вот ivan777 проверил его , там "Все окей!",вот и начал раскручивать LCD. |
| B.B. 17/12/2009 19:37 |
| ivan777 17/12/2009 22:11 |
Решено!
Действительно дело в БП. Два по выходу. |
