LCD ERISSON 20LS01 - Включается и сразу выключается.
ivan777
Сообщение #1 От 16/12/2009 20:28 цитата
Аппарат собран на TDA15521e, 39vf020. Включается и моментально отключается. Видимых повреждений компонентов нет. Не могу найти схему на TV , и даташит на TDA15521e.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 16/12/2009 20:34 цитата
ivan777 писал:
странная комплектация, ещё что-то должно быть
ivan777 писал:
что именно
ivan777 писал:
а вот тут не понятно, чем "видимых", видеть надо приборами.
ivan777 писал:
это не в этой теме.
А вот это - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html стоит почитать.
ivan777
Сообщение #3 От 16/12/2009 21:28 цитата
Деталей немного.
При включении в сеть телевизор в режиме ожидания. Нажимаю на "Power", включается, через секунду моргнёт экран и TV отключается.
Питание не представляю где смотреть без схемы... Общее в норме - 12 вольт.
Редактировал снимки В.В.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 16/12/2009 21:35 цитата
ivan777, вот про вторую картинку подробнее, и приборами, и измерениями ...
askon
Я учусь
askon
Сообщение #5 От 16/12/2009 21:39 цитата
на фото инвертора там транс не пожжоный или мне кажется равнодушие
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 16/12/2009 21:42 цитата
askon, думаю, стоит подождать дальнейших действий автора. Частенько, после измерений вопросы отпадают.
Возможно это краска.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #7 От 16/12/2009 21:47 цитата
C1-65A у меня похожий инвертор воляется часто в них летят предохранители из за ламп.предохранители планарные но судить не буду я только учусь
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 23:07
ivan777 писал:
Деталей немного.
при отключении в какой режим становится
или тотключается вобще замешательство
ivan777
Сообщение #8 От 16/12/2009 23:19 цитата
Как уже говорил, общее питание 12 вольт. В режиме ожидания под нагрузкой 12 вольт, а при включении падает до 9 вольт.
Инвертор собран на oz960sn. Питание в норме - 5 вольт, точнее 4,8 вольт. Предохранителей на плате не нашёл. Транс действительно разукрашен маркером.
Телевизор отключается не полностью, а уходит в ожидание.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #9 От 16/12/2009 23:28 цитата
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 00:30
а без инвертора не включал равнодушие
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 17/12/2009 00:39 цитата
отсюда и пляши
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 17/12/2009 10:15 цитата
подмигивание БП выносной!!! Хм, зачем в LCD лезть!?? Его, если не смогут ручки починить, проще для ivan777 (клиента) - купить . Это самый удачливый будет вариант, если конечно не жалко копеек на новый БП . улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 17/12/2009 12:30 цитата
vebs10 писал:
А если там грузит что-то. Тогда как?
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 17/12/2009 15:32 цитата
Так всегда начинать нужно с проверки блока питания!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 15:35
Несведующие люди его всегда проверяют без нагрузки! улыбка Вот ivan777 проверил его , там "Все окей!",вот и начал раскручивать LCD.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 17/12/2009 19:37 цитата
vebs10 писал:
Умная мысль у тебя проскочила. классно!
ivan777
Сообщение #15 От 17/12/2009 22:11 цитата
Решено!
Действительно дело в БП. Два упс! по выходу.
111
