ARDO AE810 нет напряжения на тэне | |||||||||
| azarok 30/12/2009 14:42 |
Поменял шланг слива, подключил напрямую в канализацию. Машина перестала нагревать воду. Поискал информацию в нете, понял что подсоеденил не правильно, шланг подсоеденил без подъема, был самослив из машинке. Машинка один раз постирала с нагревом, причес грела даже во время полоскания и все. Напряжение на тэн не поступает. Проверил тэн не звонится, заменил его. Но проблема осталась. Проверил датчик нагрева, датчик уровня воды в баке они целые. Проверил подачу напряжения с програмника, фаза на тэн подается, 0 я так понял идет с програмника через датчик уровня в баке далее на програмник через реле защиты на тэн. На реле защиты 12В не приходит. Програмник под замену или можно отремонтировать? Если что неправильно написал поправте. |
| regiss 30/12/2009 15:38 |
Поправляю:
Одним словом - НЕ МАСТЕР...... |
| Stalker-21 30/12/2009 15:59 |
azarok, пока ещё не поздно, вызывайте мастера.
Хотя, может уже и поздно. Ещё насколько проверок "датчика нагрева, датчика уровня, реле защиты и програмника..." и будет уже позно... |
| Dima700926 31/12/2009 08:46 |
"Причес" она грела и при полоскании? Видимо, залипло реле ТЭНа и потянуло за собой ТЭН. Stalker-21 уже писал, выбор невелик - вызов мастера, эксперименты с последующей продажей (возможно) на запчасти. Как Вы относитесь к экспериментам на лягушках? |
| azarok 31/12/2009 11:51 |
Судя по всему так и придется поступить. |
| Рифат 02/01/2010 10:16 |
тему --в мусор......... |
