ARDO AE810 нет напряжения на тэне
azarok
Сообщение #1 От 30/12/2009 14:42 цитата
Поменял шланг слива, подключил напрямую в канализацию. Машина перестала нагревать воду. Поискал информацию в нете, понял что подсоеденил не правильно, шланг подсоеденил без подъема, был самослив из машинке. Машинка один раз постирала с нагревом, причес грела даже во время полоскания и все. Напряжение на тэн не поступает. Проверил тэн не звонится, заменил его. Но проблема осталась. Проверил датчик нагрева, датчик уровня воды в баке они целые. Проверил подачу напряжения с програмника, фаза на тэн подается, 0 я так понял идет с програмника через датчик уровня в баке далее на програмник через реле защиты на тэн. На реле защиты 12В не приходит. Програмник под замену или можно отремонтировать? Если что неправильно написал поправте.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 30/12/2009 15:38 цитата
azarok писал:
Поправляю:
azarok писал:
azarok писал:
реле защиты
azarok писал:
Програмник
Одним словом - НЕ МАСТЕР......
Stalker-21
Stalker-21
Сообщение #3 От 30/12/2009 15:59 цитата
azarok, пока ещё не поздно, вызывайте мастера.
Хотя, может уже и поздно. Ещё насколько проверок "датчика нагрева, датчика уровня, реле защиты и програмника..." и будет
уже позно...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 31/12/2009 08:46 цитата
"Причес" она грела и при полоскании? Видимо, залипло реле ТЭНа и потянуло за собой ТЭН. Stalker-21 уже писал, выбор невелик - вызов мастера, эксперименты с последующей продажей (возможно) на запчасти. Как Вы относитесь к экспериментам на лягушках?
azarok
Сообщение #5 От 31/12/2009 11:51 цитата
Судя по всему так и придется поступить.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 02/01/2010 10:16 цитата
тему --в мусор.........
