Отказ элемента питания памяти видеокамеры | |||||
| SDSA 11/01/2010 18:36 |
Здравствуйте все. Помогите, пожалуйста, советом.
Проявление дефекта: Камера "Panasonic RX1" ни фига не помнит (дата, время) после отключения силового аккумулятора или отключения от адаптора. Время наличия внешнего питания на ее "беспамятство" не влияет, т.е. никакого заряда элемента питания памяти нет. Что, кстати, и подтверждается соответствующей индикацией (в видоискателе) при каждом новом включении (подключении внешнего питания). Вопрос: Где именно в камере находится эта пресловутая батарейка? Как до неё добраться? Вроде никаких специальных лючков при осмотре обнаружить не удалось, либо он(лючок) уж очень хитро спрятан или замаскирован, либо его просто нет, и для замены требуется частичное развинчивание корпуса камеры. Чего уж больно не хочется(да и страшновато как-то: нет опыта разборки камкордеров), так это искать ее(батарейку) опытным путем, вывинчивая подряд все доступные снаружи винты и пытаясь заглянуть в образовавшиеся щели корпуса - "Иде она там есь..." Заранее благодарен всем, кто хоть как-то откликнется. |
| iga 11/01/2010 19:18 |
| SDSA 12/01/2010 19:02 |
