Отказ элемента питания памяти видеокамеры
SDSA
Сообщение #1 От 11/01/2010 18:36 цитата
Здравствуйте все. Помогите, пожалуйста, советом.
Проявление дефекта: Камера "Panasonic RX1" ни фига не помнит (дата, время) после отключения силового аккумулятора или отключения от адаптора. Время наличия внешнего питания на ее "беспамятство" не влияет, т.е. никакого заряда элемента питания памяти нет. Что, кстати, и подтверждается соответствующей индикацией (в видоискателе) при каждом новом включении (подключении внешнего питания).
Вопрос: Где именно в камере находится эта пресловутая батарейка? Как до неё добраться? Вроде никаких специальных лючков при осмотре обнаружить не удалось, либо он(лючок) уж очень хитро спрятан или замаскирован, либо его просто нет, и для замены требуется частичное развинчивание корпуса камеры. Чего уж больно не хочется(да и страшновато как-то: нет опыта разборки камкордеров), так это искать ее(батарейку) опытным путем, вывинчивая подряд все доступные снаружи винты и пытаясь заглянуть в образовавшиеся щели корпуса - "Иде она там есь..."
Заранее благодарен всем, кто хоть как-то откликнется.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 11/01/2010 19:18 цитата
это ответ. и даже не совсем "частичное"...
На форуме ESpec 2 423 327 сообщений в 228 582 темах.
SDSA
Сообщение #3 От 12/01/2010 19:02 цитата
B.B. писал:
SDSA писал:
Она впаяна в основную плату и в розничной торговле не продается. Обратись за помощью в сервисный центр.
Спасибо за информацию. Тогда следующий вопрос: с какой стороны начинать демонтаж (развинчивание), чтобы добраться до основной платы - со стороны кассетоприемника, или со стороны, где ремень для правой руки. Заранее благодарен.
111
1`
