akira CT-21 ESL6R включается после длительного нажатия на | |||||
| otdelo4hik 18/01/2010 00:12 |
akira CT-21 ESL6R включается после длительного нажатия на любую кнопку(на тв или ду) включения из ждущего режима (кнопка). (сеть,перекл каналов т.д.)длительность зависит от температуры тв. если телевизор выключить после продолжительной работы то пока не остыл включится нормально.в остальном всё работает без проблем.
при нажатии кнопки слышен кратковременный свист в бп .если кнопку зажать то тв будет будет пытаться включится пока не заработает . диод ждущего режима горит а в момент запуска гаснет (в процессе запуска мигает ) визуальный осмотр и простукивание на непропай ничего не выявили помогите пожалуйста опыта ремонта таких тв нет ![]() |
| Лё 18/01/2010 00:36 |
тоды ремонтировать надобно, с кондермометров начать бы, раз есть реакция на "время невключения" ![]() |
| Alexasha 18/01/2010 01:06 |
| otdelo4hik 18/01/2010 01:49 |
исправлюсь ! |
| KRAB 18/01/2010 11:38 |
| киев 18/01/2010 13:41 |
Неисправность детская, любой мастер, даже неопытный сделает за 10 минут. Если обратиться к нему мешают убеждения, хотя бы оформите тему по правилам. Впрочем, после этого и спрашивать ничего не прийдется. ![]() |
| Alexasha 18/01/2010 13:43 |
лучше тем на десяти форумах и будет ждать.... |
| otdelo4hik 18/01/2010 21:31 |
спасибо проблема решена
| Лё 18/01/2010 22:10 |
otdelo4hik, а написать решение чисто в лом? ![]() |
| maksser84 06/12/2011 17:47 |
Телевизор постоянно стоял на ключе т.к. годовалая дочь клацала кнопки. Теперь моя принцесса выбросила пульт в мусор, мы не обратили внимания мусор вынесли, теперь остались без пульта и без телевизора т.к. его никак не включить. Купил универсальный пульт hama 40084 на коробке написано что подходит к AKIRA, в списке кодов нет такой фирмы. В интернете вычитал что собираются телевизоры на базе ТОМАСа и САНЬЕ, на всякий случай проверил и ихние коды - не подошли, есть у этого пульта и авто настройка, но ее надо включать когда телек включен. Еще вычитал в интернете что настройки сбрасываются если выключить питание (с розетки) на пару часов, отключил на всю ночь не помогло. Посоветуйте как мне быть? Как можно сбросить этот блок? Или может все-таки есть код который подойдет к пульту? Или может отнести этот пульт и попробовать найти оригинал (черт знает сколько стоит наверно)? |
| Borek 06/12/2011 18:01 |
maksser84
Не такая уж проблема перебрать по порядку все коды. Возможно и вероятно найдется подходящий код. |
| maksser84 06/12/2011 18:11 |
Там около 600 фирм, и для каждой фирмы от 1-го до 20-ти кодов, боюсь не успею к поздравлениям президента на новый год)))) Или вы тонко намекаете на то что надо нести в СЦ? Сам не справлюсь? |
| киев 06/12/2011 18:20 |
maksser84, у любого пульта есть режим подбора кода. Прочтите внимательно инструкцию. |
| Медвед 06/12/2011 18:28 |
Если аппарат включается только с цифры и находится в дежурке - этот катер не прокатит! |
| maksser84 06/12/2011 18:29 |
Подбор кода происходит если телевизор включен. |
| sofrina 06/12/2011 18:36 |
прошивка EEPROM- быстро и безболезнено |
| maksser84 06/12/2011 18:48 |
шил БИОС в ноутах и в видеокарах, с телеками не связывался, да и оборудование надо...
Больше ничего не сделать? |
| sofrina 06/12/2011 18:55 |
как не сделать,можно сделать, может есть у кого такой же тв и попросить временно пульт, снять замок
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 19:58 maksser84, "шил БИОС в ноутах и в видеокарах" -значит и программатор есть,и наверняка и паяльник, а прошивку найти не проблема |
| Joiner 06/12/2011 19:04 |
А какой там процессор стоит? Если знать - какой проц, то Гугл более точно подскажет - какой пульт взять, а продавцы пультов далеко не все в этом шарят ![]() |
| maksser84 06/12/2011 19:05 |
Я с помощи флешки шил, а программатор можно спаять но с маленьким ребенком в доме это нереально!, насчет прошивки-знаю... |
| sofrina 06/12/2011 20:01 |
maksser84, два варианта или пульт временно найти для снятия замка или прошивка (побочные последствия- подгонка геометрии в сервисе,все равно через пульт), если считаешь тему решенной, отметь в заголовке "решено" |
| otdelo4hik 06/12/2011 22:07 |
вы правы. кандёры перекинул и заработало . визуально и тестером вроде нормальные были . менял по 1 шт .на 3 угадал.
какой пункт был нарушен ?. |
| Yuritsh 06/12/2011 22:14 |
| maksser84 06/12/2011 23:28 |
Понял, спасибо за информацию! На всякий случай для Питерцев выставляю ссылку на сайт с пультами любого производителя
http://www.gorodnasvyazi.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=24&Itemid=198 Насчет решено не разобрался, ув. админы поправьте пожалуйста! |
| киев 06/12/2011 23:55 |
1) РЕШЕНО, это когда реально решено (сделано).
2) В мусорной корзине отмечать тему решённой не обязательно. ![]() |
