akira CT-21 ESL6R включается после длительного нажатия на
otdelo4hik
Сообщение #1 От 18/01/2010 00:12 цитата
akira CT-21 ESL6R включается после длительного нажатия на любую кнопку(на тв или ду) включения из ждущего режима (кнопка). (сеть,перекл каналов т.д.)длительность зависит от температуры тв. если телевизор выключить после продолжительной работы то пока не остыл включится нормально.в остальном всё работает без проблем. классно!
при нажатии кнопки слышен кратковременный свист в бп .если кнопку зажать то тв будет будет пытаться включится пока не заработает . диод ждущего режима горит а в момент запуска гаснет (в процессе запуска мигает )
визуальный осмотр и простукивание на непропай ничего не выявили
помогите пожалуйста рёв в три ручья опыта ремонта таких тв нет смущен
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #2 От 18/01/2010 00:36 цитата
otdelo4hik писал:
тоды ремонтировать надобно, с кондермометров начать бы, раз есть реакция на "время невключения" улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 18/01/2010 01:06 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
otdelo4hik
Сообщение #4 От 18/01/2010 01:49 цитата
исправлюсь !
Сообщение #5 От 18/01/2010 11:38 цитата
исправлюсь !
- в 22 веке? подмигивание голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 18/01/2010 13:41 цитата
Неисправность детская, любой мастер, даже неопытный сделает за 10 минут. Если обратиться к нему мешают убеждения, хотя бы оформите тему по правилам. Впрочем, после этого и спрашивать ничего не прийдется. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 18/01/2010 13:43 цитата
киев писал:
неопытный сделает
лучше тем на десяти форумах и будет ждать....
otdelo4hik
Сообщение #8 От 18/01/2010 21:31 цитата
спасибо проблема решена классно!
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #9 От 18/01/2010 22:10 цитата
otdelo4hik, а написать решение чисто в лом?
maksser84
Сообщение #10 От 06/12/2011 17:47 цитата
Телевизор постоянно стоял на ключе т.к. годовалая дочь клацала кнопки. Теперь моя принцесса выбросила пульт в мусор, мы не обратили внимания мусор вынесли, теперь остались без пульта и без телевизора т.к. его никак не включить. Купил универсальный пульт hama 40084 на коробке написано что подходит к AKIRA, в списке кодов нет такой фирмы. В интернете вычитал что собираются телевизоры на базе ТОМАСа и САНЬЕ, на всякий случай проверил и ихние коды - не подошли, есть у этого пульта и авто настройка, но ее надо включать когда телек включен. Еще вычитал в интернете что настройки сбрасываются если выключить питание (с розетки) на пару часов, отключил на всю ночь не помогло. Посоветуйте как мне быть? Как можно сбросить этот блок? Или может все-таки есть код который подойдет к пульту? Или может отнести этот пульт и попробовать найти оригинал (черт знает сколько стоит наверно)?
Borek
Borek
Сообщение #11 От 06/12/2011 18:01 цитата
maksser84
Не такая уж проблема перебрать по порядку все коды. Возможно и вероятно найдется подходящий код.
maksser84
Сообщение #12 От 06/12/2011 18:11 цитата
Borek писал:
maksser84
Там около 600 фирм, и для каждой фирмы от 1-го до 20-ти кодов, боюсь не успею к поздравлениям президента на новый год)))) Или вы тонко намекаете на то что надо нести в СЦ? Сам не справлюсь?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 06/12/2011 18:20 цитата
maksser84, у любого пульта есть режим подбора кода. Прочтите внимательно инструкцию.
Медвед
Медвед
Сообщение #14 От 06/12/2011 18:28 цитата
киев писал:
Если аппарат включается только с цифры и находится в дежурке - этот катер не прокатит!
maksser84
Сообщение #15 От 06/12/2011 18:29 цитата
киев писал:
Подбор кода происходит если телевизор включен.
sofrina
sofrina
Сообщение #16 От 06/12/2011 18:36 цитата
прошивка EEPROM- быстро и безболезнено
maksser84
Сообщение #17 От 06/12/2011 18:48 цитата
sofrina писал:
шил БИОС в ноутах и в видеокарах, с телеками не связывался, да и оборудование надо... хммм...
Больше ничего не сделать?
sofrina
sofrina
Сообщение #18 От 06/12/2011 18:55 цитата
как не сделать,можно сделать, может есть у кого такой же тв и попросить временно пульт, снять замок
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 19:58
maksser84, "шил БИОС в ноутах и в видеокарах" -значит и программатор есть,и наверняка и паяльник, а прошивку найти не проблема
Joiner
Joiner
Сообщение #19 От 06/12/2011 19:04 цитата
А какой там процессор стоит? Если знать - какой проц, то Гугл более точно подскажет - какой пульт взять, а продавцы пультов далеко не все в этом шарят
maksser84
Сообщение #20 От 06/12/2011 19:05 цитата
Я с помощи флешки шил, а программатор можно спаять но с маленьким ребенком в доме это нереально!, насчет прошивки-знаю...
555
eg
