Монитор LG F700P
Евгений2012
Сообщение #1 От 26/02/2009 12:02 цитата
проблема такая,при входе в сервисное меню монитора,картинка этого меню двоится и практически не читается,помогите пожалуста
TE
Сообщение #2 От 26/02/2009 12:07 цитата
Евгений2012, на мониторе правила читать не захотел и здесь не желаешь. Прочти правила и исправь тему.
TE
Сообщение #3 От 26/02/2009 13:55 цитата
Для пользователя достаточно одной марки, в данном случае F700P, т.е. монитор такой марки соответствует таким-то параметрам, для ремонтника этого недостаточно, т.к. под этой маркой есть несколько моделей монитора, отличающихся друг от друга. Если я, ориентируясь на одну модель, посоветую заменить какую-либо деталь, то её может не оказаться в исходном мониторе, а при виртуальном ремонте надо точно знать какой монитор ремонтируется, поэтому в правилах прошу сообщать данные о мониторе. Но попадаются такие упёртые, которые считают, что просьба прочесть правила и придерживаться их - это прихоть модератора. Чтобы убедить в обратном приходится каждому пользователю, каждый день объяснять одно и тоже.
1
111
2
2
