LG 1730S не включается | |||||
| goldsmith 23/01/2010 20:44 |
Монитор LG 1730S
Проблема в следующем. При первом включении компа, утром, не идёт сигнал на монитор. Сама система загружается( определяю по звуку запуска винды , а монитор молчит. Точнее он пытается что то там в начале помигивать, но такое ощущение, что ему чего то не хватает. После перезагрузки винды раза на 3, либо если дать компьютеру поработать минут 15 и перезагрузить, всё нормально запускается и работает. ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 21:48 за что мою тему переместили, я не спец в этом деле как смог описал проблему. знаю тока модель монитора и все. |
| TE 23/01/2010 21:29 |
За нарушение правил. |
| goldsmith 24/01/2010 08:21 |
Только каких правил?пункт конкретно? |
| TE 24/01/2010 11:27 |
Монитор не вскрыт, не осмотрен, не проведены измерения и пр. Если не знаешь, начинай учиться, потом милости просим. Устраивать конкурс кто бысрей отгадает несправность в твоем мониторе на этом форуме не будем. Там всего-то может надо заменить пару вздувшихся конденсаторов, а ты начинаешь тут со мной препираться. |
| goldsmith 24/01/2010 14:30 |
Спасибо извините если что не так, ответ на свой вопрос услышал. |
| АК Хаб 27/11/2010 09:38 |
Чинится так: покупаете заранее конденсатор 680 мкф 25в (я купил 1000 мкф - какой был в магазине, цена 10 руб. 50 коп.). Разбираете монитор и впаиваете купленный конденсатор вместо такого же вздувшегося. Поломка нередкая, ответ нашел на нескольких форумах. Сам проверил - не обманули. Пусть будет и на этом форуме. Интересно, goldsmith починил свой LG или уже выбросил, как мне советовали друзья. Судя по нику, с руками у него должно быть все в порядке. |
