СМА Bosch Classixx 5 не вкючается | |||
Doc.ua 24/01/2010 02:16 |
Здравствуйте ,Уважаемые.Проблема в следующем.При включении машинки сразу начинает моргать индикатор полоскания и все.Больше ни на какие манипуляции нет никакой реакции.Аппаратная часть модуля управления,
проверил-целая,периферия тоже в порядке.Возможно проблема с прошивкой ? Информация на СМА : Bosch Classixx 5 E-Nr WLF 20060 PL / 16 FD8708800417 487080244891004173 |
cybe 24/01/2010 07:50 |
![]() Doc.ua, иногда в инструкцию полезно заглядывать ![]() |
Doc.ua 24/01/2010 14:47 |
Дело в том ,что нет у меня инструкции.И,честно говоря,не представляю чем она может помочь. |
тю 24/01/2010 15:41 |
Doc.ua, |
Terex 24/01/2010 17:49 |
Сбросить эту ошибку здесь врядли помогут, профессиональные тайны ![]() |
Dima700926 24/01/2010 18:04 |
Не понял, зачем копать проводку? Машинка "пальцем тычет" в ошибку. |
Terex 24/01/2010 18:38 |
Личный опыт, в 8 случаях из10 при этой ошибке в питании есть искрящие контакты. (подозреваю что в остальных двух, они тоже есть но не видны ![]() ![]() ЗЫ: Все сказанное, разумеется, не оносится к случаю, когда двигатель не самом деле неисправен. |
cybe 24/01/2010 19:44 |
Terex, какой ещё сброс ошибки и искрящие контакты? ![]() ![]() |
virmeshter 24/01/2010 19:55 |
Doc.ua, а кем будешь?в смысле профиль пуст! ![]() |
Terex 25/01/2010 00:02 |
И такое не исключено. Хотя ИМХО слишком категорично ![]() Doc.ua Проверь в первую очередь симистор движка, во вторую сам движок. |
Doc.ua 25/01/2010 02:28 |
Terex ,неисправность проводки ,как вероятную причину поломки машинки не исключаю.Но в данный момент эта версия не подходит так как модуль проверяю отдельно ,впрочем и версия с двигателем так же мимо по той же причине.Дело в том что ,судя по схеме,в этой модели машины сразу после включения -модуль не может увидеть проблем с двигателем в силу отсутствия цепей контроля как таковых.Остается только цепь тахо.Но ее проц может проанализировать только после начала вращения двигателя.В моем случае до этого дело не доходит.Единственное что делает модуль после включения это на 1сек.подает
"полноценное" питание на замок ,а затем начинает мигать индикатор полоскания и одновременно с этим срезается верхняя полу-волна на питании замка. Больше ничего не делает и ни на что не реагирует. virmeshter, профиль обязуюсь заполнить . ![]() |
makke 25/01/2010 02:55 |
без двигателя модуль включаешь? схемы у меня нет. потому не могу понять, как это цепей контроля двигателя нет, но ошибку выдает именно по двигателю? |
baksi 25/01/2010 06:44 |
Выложи прошивку. Вылечу.
Если в ней проблема. |
cybe 25/01/2010 09:29 |
Doc.ua, ну если по движку мимо, то лечи прошиву у baksi ![]() ![]() |
virmeshter 25/01/2010 10:07 |
baksi, ![]() ![]() ![]() |
cybe 25/01/2010 10:14 |
virmeshter, есть там 24с08... |
virmeshter 25/01/2010 10:32 |
cybe,пардон,спутал с другой платформой,но все равно я думаю проверку надо начинать с цепи движка и самого движка,а потом убедившись что там все гладко искать причины в прошивке или еще где... |
Terex 25/01/2010 12:47 |
Причины искать не надо, о них машинка светит, надо мотор проверять, и симистор, и реле реверса на плате. Это не поломка, это блокировка по фатальной ошибке, если все вышеуказанное живое, нет соплей в соединениях ошибку сбросить, и наслаждаться. |
cybe 25/01/2010 12:58 |
Terex, не путай модели и модули ![]() |
Terex 25/01/2010 13:15 |
ОК! Не буду! ![]() |
Doc.ua 26/01/2010 02:00 |
Уважаемые,цепи движка и сам движок я ,естественно проверил.Более того, при диагностике модуля я подключаю заведомо рабочий двигатель ну и естественно все жизненно важные элементы машинки да бы не провоцировать не нужную реакцию .Если кого интересует ,что касается цепей движка то ,как я уже писал ,наличие КЗ симистра никак не анализируется.Хоть перекороти все контакты двух реле реверса между собой - проц этого не увидит пока не попытается начать вращение и то только по цепи тахо.
У меня тут другая беда - пока не могу воспользоваться помощью baksi.Не знаю как прочесть 24С01(или 24С08- очень плохо видно) .Как-то так исторически сложилось,что не приходилось мне этого делать.Если кто подскажет буду весьма признателен. ![]() |
baksi 26/01/2010 08:12 |
Читай,как 24С01, |
Doc.ua 26/01/2010 20:40 |
baksi ,спасибо,но речь идет не о надписи на корпусе а о прошивке.Я не совсем корректно поставил вопрос. |
Terex 26/01/2010 21:28 |
Несколько лет назад на форуме мелькнуло аффторитетнейшее мнение (пусть простит автор, за давностью не упомнил чье), о том что Бошевские модули умеюм следить за частотой питающего напряжения, помнится, тогда пришли к выводу, что таки-да, отслеживает, и запоминает, гад. И помнит до визита мастера. Поскольку факт
лишает тебя возможности воспользоваться любой предложенной помощью, поскольку енту помощь в ПЗУ надо записать. |
cybe 26/01/2010 22:37 |
Doc.ua, в названии темы надо писать не модельный ряд, а модель СМА, потому как вертикалки Classixx5 сильно отличаются от фронталок того же ряда |
SergeyNZ 27/01/2010 01:21 |
Попадались вертикалки WOR20151OE/05, а таких не помню ... . ![]() Doc.ua, допиши WLF 20060 PL / 16 ... |
baksi 29/01/2010 10:00 |
В личке 24С08 без ошибок. |
Doc.ua 06/02/2010 00:56 |
baksi,в личке ничего не нашел .Но в любом случае всем спасибо за участие.Методом подбора удалось сбросить ошибку.На долго ли не знаю,но
пока машинка заработала. |
Саяров 01/02/2011 07:49 |
здравствуйте , и как вы сбросили ошибку? |
Рифат 01/02/2011 08:03 |
как спартанцы своих детей--с горы ![]() |
Саяров 01/02/2011 09:34 |
да помошники |
cybe 01/02/2011 09:40 |
Тема изначально неправильно оформлена и ХЗ про какой модельный ряд, а потому в мусор |
Саяров 01/02/2011 13:38 |
можете помочь с прошивкой на сма бош WLF16260 OE/16 FD 8709 800075 , буду очень благодарен ! |
nikmotorin60 29/01/2016 13:06 |
