тел. Prima (Китай) Шасси не известно. Появляются ЛОХи. | |||||||
| Ivan8855 26/01/2010 06:10 |
Доброго времени суток!
Неиправность следующая: В процессе работы время от времени вылезали линии обратного хода, нажав на регулятор Screen пропадали (плохой tdks), потом просто из него повалил дым. ТДКС BSC24-01N40 снизу 04A искал аналог месяца 2 (просто их у нас нет), нашел универсальный от 72 диагонали, распаял, поставил все включилось и работает, но если долго не пользоватся аппаратом при включении проходит засветка слабенькая с лохами секунды 2-3 и потом все нормально. Вопрос у меня такой, колба уже на подходе или я чего то не учел, напруги все в норме, что не померил так это на спирали, на радостях закрыл поскорее, но там скорее всего стандартное напряжение. |
| C1-65A 26/01/2010 09:07 |
Ivan8855,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| KRAB 26/01/2010 09:28 |
| Ivan8855 26/01/2010 09:49 |
Спасибо за помощь! |
| C1-65A 26/01/2010 09:53 |
Ivan8855, тем не менее, тему в порядок приведи. |
| Ivan8855 26/01/2010 10:42 |
Можете удалять тему!
Она здесь явно не в теме..... |
