тел. Prima (Китай) Шасси не известно. Появляются ЛОХи.
Ivan8855
Сообщение #1 От 26/01/2010 06:10 цитата
Доброго времени суток!
Неиправность следующая:
В процессе работы время от времени вылезали линии обратного хода, нажав на регулятор Screen пропадали (плохой tdks), потом просто из него повалил дым.
ТДКС BSC24-01N40 снизу 04A искал аналог месяца 2 (просто их у нас нет), нашел универсальный от 72 диагонали, распаял, поставил все включилось и работает, но если долго не пользоватся аппаратом при включении проходит засветка слабенькая с лохами секунды 2-3 и потом все нормально. Вопрос у меня такой, колба уже на подходе или я чего то не учел, напруги все в норме, что не померил так это на спирали, на радостях закрыл поскорее, но там скорее всего стандартное напряжение.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 26/01/2010 09:07 цитата
Ivan8855,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сообщение #3 От 26/01/2010 09:28 цитата
Ivan8855 писал:
- скорее всего твой уровень НЕ ПОЗВОЛЯЕТ правильно менять ТДКС! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Ivan8855 писал:
BSC24-01N40
Ivan8855 писал:
- и что говорить теперь?! Ты проверил ВСЕ напряжения? А что у тебя с анодным, с накалом и т.п.?!
Ivan8855
Сообщение #4 От 26/01/2010 09:49 цитата
Спасибо за помощь!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 26/01/2010 09:53 цитата
Ivan8855, тем не менее, тему в порядок приведи.
Ivan8855
Сообщение #6 От 26/01/2010 10:42 цитата
Можете удалять тему!
Она здесь явно не в теме.....
124
999
