Garbage | |||
| KaSer 20/05/2005 00:09 |
Пробуй это: Для входа в сервисное меню необходимо удерживая кнопки (Р+), (Р-) на передней панели телевизора включить переключатель питания. |
| Vjacheslav 20/05/2005 00:35 |
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на
пульте ДУ кнопку MENU, а затем последовательно набрать код 4,7,2,5. Примечание: перед установкой опций желательно сохранить прошивку с помощью программатора, иначе можно изменить назначение кнопок на ПДУ, после чего повторный вход в сервис будет невозможен. |
| Wlad 20/05/2005 17:53 |
KaSer, вот правильный пример того, о чем я тебе говорил - знаешь ответ - скажи, не знаешь - иди дальше -
конкретный ответ на поставленный вопрос. Гадания на кофейной гуще - это трата времени и своего и чужого. То же могу сказать и Vjacheslav, .Не все то АК19, где стоит процессор SDA555XFL. Процессор данного типа - программируемая болванка, и под что ее прописали, то и будет. Соответственно и вход в сервис разный. И моделей TB на процессоре этого типа много и производители разные/ |
| Vjacheslav 21/05/2005 00:52 |
Wlad, В теме написано, SDA555XFL-A14, для прошивки А14 как раз этот вход в сервис.
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU, а затем последовательно набрать 4,7,2,5. Надо взять пульт от VESTEL и всё получится. |
| KaSer 21/05/2005 01:08 |
Wlad, Не приставай ко мне я сам знаю что мне говорить а что не говорить!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 21-05-2005 00:10 Vjacheslav, Вот Wlad, сам-то не знает что он говорит. |
