Garbage
KaSer
KaSer
Сообщение #1 От 20/05/2005 00:09 цитата
Пробуй это: Для входа в сервисное меню необходимо удерживая кнопки (Р+), (Р-) на передней панели телевизора включить переключатель питания.
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #2 От 20/05/2005 00:35 цитата
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на
пульте ДУ кнопку MENU, а затем последовательно набрать код 4,7,2,5.
Примечание: перед установкой опций желательно сохранить прошивку с
помощью программатора, иначе можно изменить назначение кнопок на
ПДУ, после чего повторный вход в сервис будет невозможен.
Wlad
Wlad
Сообщение #3 От 20/05/2005 17:53 цитата
KaSer, вот правильный пример того, о чем я тебе говорил - знаешь ответ - скажи, не знаешь - иди дальше -
шасси H-704V-05
SDA555XFL-A14
NN5198K звук-MSP3460G
С пульта - DISP.-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP.
конкретный ответ на поставленный вопрос. Гадания на кофейной гуще - это трата времени и своего и чужого. То же могу сказать и Vjacheslav, .Не все то АК19, где стоит процессор SDA555XFL. Процессор данного типа - программируемая болванка, и под что ее прописали, то и будет. Соответственно и вход в сервис разный. И моделей TB на процессоре этого типа много и производители разные/
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #4 От 21/05/2005 00:52 цитата
Wlad, В теме написано, SDA555XFL-A14, для прошивки А14 как раз этот вход в сервис.
пульте ДУ кнопку MENU, а затем последовательно набрать 4,7,2,5.
Надо взять пульт от VESTEL и всё получится.
KaSer
KaSer
Сообщение #5 От 21/05/2005 01:08 цитата
Wlad, Не приставай ко мне я сам знаю что мне говорить а что не говорить!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 21-05-2005 00:10
Vjacheslav, Вот Wlad, сам-то не знает что он говорит.
122
x
