Посудомойка Ariston LI480 A, вода не льется из форсунок
lucky707
11/02/2010 12:31
Набирает воду, нагревается верх, проходит время, сливает воду. Ощущение, что отрабатывается вся программа, только вода не льется из форсунок. Насос сдох?
regiss
11/02/2010 12:34
lucky707 писал:
сумашествие
lucky707 писал:
Насос сдох?
Однозначно - МАСТЕР классно!
Начинаем советовать.......
Тучка
11/02/2010 12:59
Или засор.
Совет №2
Рифат
11/02/2010 16:14
Настя ,да ну их ,этих клиентов ,а?
Наверное топливный аппарат накрылся гы-гы
virmeshter
11/02/2010 16:22
замерз дизель гы-гы
Рифат
11/02/2010 16:24
Да Вить,нынче такая зима,как пить дать--парафин образовался и застыл там. гы-гы
vservice
11/02/2010 18:13
Да-да промывку форсунок на стенде сделать надо, смех
Тучка
11/02/2010 18:44
А зачем вы все над человеком издеваитесь?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 19:52
У тебя на насос напряжение приходит?
regiss
11/02/2010 18:54
anesthesia-laskina писал:
Или засор.
Милая anesthesia-laskina, хотя Вы и проигнорировали моё предложение знакомиться (а я даже фото посылал недовольство, огорчение ) я всё ровно задам Вам вопрос, только теперь как мастер мастерице...
Сам я не русский, по этому слово засор понимаю прямо, т.е. от слова "заср*ть" или "заср**о".
Так вот вопрос, как к мастерице по П/М : это какой величины должна быть "фекалия" в системе циркуляционной помпы, что бы забила сразу оба разбрызгивателя ? Причём так, что не пробиваеться ни капля.
Там должен был "поработать" мамонт, не меньше.....
Другое дело, если в крыльчатку помпы попал постороний предмет. Но это не попадает под слово - засор.....
Рифат
11/02/2010 18:58
regis2, давай не будем спорить ,что означает илр не означает слово "засор".Суть одна. подмигивание
Настя первые два абзаца сверху почитай ,если будет время .Каждому своё в этом мире. Мастеру -мастерово,клиенту-клиентово. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 19:03
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
vservice
11/02/2010 19:20
истина. И пока он палец о палец не ударил, нет желания давать ему готовое решение.
Заметьте, от автора единственное сообщение равнодушие Все.
Тучка
11/02/2010 20:39
Холявству бой!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 21:39
Или халявству!
lucky707
11/02/2010 20:44
всего две строчки, а столько веселья улыбка
я так понимаю, все родились сервисменами и с рождения были мастерами...
"Мастеру -мастерово,клиенту-клиентово." там продолжение есть палцекруту - пальцекрутство
если есть тут люди ходящие по земле, а не божества не снизошедшие, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
насос на 220в?
проверить не снимая возможно?
Мелиор
11/02/2010 21:04
lucky707, ну мы же не знали, что ты хочешь стать мастером. Думали очередной клиент-халявщик. А так другое дело
Отвечаю на вопросы
Насос на 220
Проверить не снимая можно путем подачи на него 220
lucky707
11/02/2010 21:12
спасибо за ответ
шкив проворачивается довольно туго, при подаче 220, двигатель дергается и замирает
снять двигатель не снимая самой улитки возможно?
или снимать в сборе?
там хомуты спец инструментом затянутые, если сниму, обратно как? на автомобильные поменять?
regiss
11/02/2010 21:30
Улитка у тебя "отработала своё", вот и все дела.....
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 22:31
lucky707 писал:
lucky707 писал:
А вот это уже "порожняк", причём - клиентский......
lucky707
11/02/2010 21:36
у меня сломалась посудомойка, я хочу ее починить, я ее внутренности первый раз в глаза вижу, прошу прощения, если мои вопросы вам кажутся глупыми, если не сложно, расскажите про хомуты, что с ними делают профессионалы
Мелиор
11/02/2010 21:39
Можно поменять и на автомобильные. А можно и те же поставить, если получится. А можно и "специальный инструмент" купить. Все зависит от возможностей
virmeshter
11/02/2010 21:59
lucky707, а чего мастера не вызовешь-зачем тебе эти заботы?Москва большая-мастеров много-тем более сам написал:"я ее внутренности первый раз в глаза вижу"-потом пойдут вопросы типа-"а где купить"... равнодушие
wolf50
11/02/2010 22:05
Мелиор писал:
Мелиор, какое другое дело? Что в Москве сервисов нет?Я в его тексте семь вопросов насчитал.
lucky707 писал:
lucky707, а бальными танцами не пробовал научиться по инету?Про хомуты ему всё расскажи злость
lucky707
11/02/2010 22:12
virmeshter писал:
да дома днями не бываю, а ночью не каждый мастер поедет улыбка да и новый опыт тоже хорошо, а про где купить вопрос насущный улыбка двигатель без улитки работает, возвращаясь к выше сказанному, посоветуйте где купить улыбка номер на ней 07003486
wolf50
11/02/2010 22:15
Зип-м,м. Авиамоторная,угловой дом, во дворе.Там запчасти для клиентов продают...
virmeshter
11/02/2010 22:18
lucky707 писал:
virmeshter писал:
а про где купить вопрос насущный улыбка посоветуйте где купить улыбка
гы-гы одобряю
lucky707
11/02/2010 22:19
всем большое спасибо, дальше все, вроде, ясно
mennen
11/02/2010 23:33
Ну ребята-мастера я хоть насмеялся над верхними "ответами".Смех-здоровье.Но если так дальше пойдет тогда каждый пользователь бытовой техники может зайти на форум и получить ответы на поставленные вопросы.Пускай хоть потрудится найти свой ответ на форуме сам и примет решение о ремонте.Смысл не в жадности знаний,но человек далекий от этого дела наломав дров,потом скажет---РЕБЯТА ПОСОВЕТОВАЛИ...
virmeshter
12/02/2010 00:00
mennen, а ты то хоть кто?Профили чист а такие громкие слова! подмигивание
mennen
12/02/2010 00:21
virmeshter согласен знаний в этой области маловато,но все-же больше чем у простого пользователя быт.техники.Перед пралками занимался ремонтом разной електроники.Интернет только пару месяцев.
regiss
12/02/2010 00:42
mennen писал:
Судя по решению проблемы по Whirlpool AWM 5120, то да, ты совершенно прав.....
Тучка
12/02/2010 04:15
Меня стыдили,срамили, а как он вас то раэвел.
Рифат
12/02/2010 06:57
Настя ,стадо то большое в отаре. Сама знаешь,есть некий процент.......
крути пальцы и дальше. В мусорке. равнодушие
