Посудомойка Ariston LI480 A, вода не льется из форсунок
lucky707
Сообщение #1 От 11/02/2010 12:31 цитата
Набирает воду, нагревается верх, проходит время, сливает воду. Ощущение, что отрабатывается вся программа, только вода не льется из форсунок. Насос сдох?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 11/02/2010 12:34 цитата
lucky707 писал:
сумашествие
lucky707 писал:
Насос сдох?
Однозначно - МАСТЕР классно!
Начинаем советовать.......
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #3 От 11/02/2010 12:59 цитата
Или засор.
Совет №2
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 11/02/2010 16:14 цитата
Настя ,да ну их ,этих клиентов ,а?
Наверное топливный аппарат накрылся гы-гы
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 11/02/2010 16:22 цитата
замерз дизель гы-гы
Рифат
Сообщение #6 От 11/02/2010 16:24 цитата
Да Вить,нынче такая зима,как пить дать--парафин образовался и застыл там. гы-гы
vservice
Сообщение #7 От 11/02/2010 18:13 цитата
Да-да промывку форсунок на стенде сделать надо, смех
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #8 От 11/02/2010 18:44 цитата
А зачем вы все над человеком издеваитесь?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 19:52
У тебя на насос напряжение приходит?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 11/02/2010 18:54 цитата
anesthesia-laskina писал:
Или засор.
Милая anesthesia-laskina, хотя Вы и проигнорировали моё предложение знакомиться (а я даже фото посылал недовольство, огорчение ) я всё ровно задам Вам вопрос, только теперь как мастер мастерице...
Сам я не русский, по этому слово засор понимаю прямо, т.е. от слова "заср*ть" или "заср**о".
Так вот вопрос, как к мастерице по П/М : это какой величины должна быть "фекалия" в системе циркуляционной помпы, что бы забила сразу оба разбрызгивателя ? Причём так, что не пробиваеться ни капля.
Там должен был "поработать" мамонт, не меньше.....
Другое дело, если в крыльчатку помпы попал постороний предмет. Но это не попадает под слово - засор.....
Рифат
Сообщение #10 От 11/02/2010 18:58 цитата
regis2, давай не будем спорить ,что означает илр не означает слово "засор".Суть одна. подмигивание
Настя первые два абзаца сверху почитай ,если будет время .Каждому своё в этом мире. Мастеру -мастерово,клиенту-клиентово. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 19:03
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
vservice
Сообщение #11 От 11/02/2010 19:20 цитата
истина. И пока он палец о палец не ударил, нет желания давать ему готовое решение.
Сообщение #12 От 11/02/2010 20:31 цитата
Заметьте, от автора единственное сообщение равнодушие Все.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #13 От 11/02/2010 20:39 цитата
Холявству бой!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 21:39
Или халявству!
lucky707
Сообщение #14 От 11/02/2010 20:44 цитата
всего две строчки, а столько веселья улыбка
я так понимаю, все родились сервисменами и с рождения были мастерами...
"Мастеру -мастерово,клиенту-клиентово." там продолжение есть палцекруту - пальцекрутство
если есть тут люди ходящие по земле, а не божества не снизошедшие, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
насос на 220в?
проверить не снимая возможно?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 11/02/2010 21:04 цитата
lucky707, ну мы же не знали, что ты хочешь стать мастером. Думали очередной клиент-халявщик. А так другое дело
Отвечаю на вопросы
Насос на 220
Проверить не снимая можно путем подачи на него 220
lucky707
Сообщение #16 От 11/02/2010 21:12 цитата
спасибо за ответ
шкив проворачивается довольно туго, при подаче 220, двигатель дергается и замирает
снять двигатель не снимая самой улитки возможно?
или снимать в сборе?
там хомуты спец инструментом затянутые, если сниму, обратно как? на автомобильные поменять?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 11/02/2010 21:30 цитата
Улитка у тебя "отработала своё", вот и все дела.....
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 22:31
lucky707 писал:
lucky707 писал:
А вот это уже "порожняк", причём - клиентский......
lucky707
Сообщение #18 От 11/02/2010 21:36 цитата
у меня сломалась посудомойка, я хочу ее починить, я ее внутренности первый раз в глаза вижу, прошу прощения, если мои вопросы вам кажутся глупыми, если не сложно, расскажите про хомуты, что с ними делают профессионалы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 11/02/2010 21:39 цитата
Можно поменять и на автомобильные. А можно и те же поставить, если получится. А можно и "специальный инструмент" купить. Все зависит от возможностей
virmeshter
virmeshter
Сообщение #20 От 11/02/2010 21:59 цитата
lucky707, а чего мастера не вызовешь-зачем тебе эти заботы?Москва большая-мастеров много-тем более сам написал:"я ее внутренности первый раз в глаза вижу"-потом пойдут вопросы типа-"а где купить"... равнодушие
