Посудомойка Ariston LI480 A, вода не льется из форсунок | |||||
lucky707 11/02/2010 12:31 |
Набирает воду, нагревается верх, проходит время, сливает воду. Ощущение, что отрабатывается вся программа, только вода не льется из форсунок. Насос сдох? |
regiss 11/02/2010 12:34 |
Однозначно - МАСТЕР Начинаем советовать....... |
Тучка 11/02/2010 12:59 |
Или засор.
Совет №2 |
Рифат 11/02/2010 16:14 |
Настя ,да ну их ,этих клиентов ,а?
Наверное топливный аппарат накрылся |
virmeshter 11/02/2010 16:22 |
замерз дизель |
Рифат 11/02/2010 16:24 |
Да Вить,нынче такая зима,как пить дать--парафин образовался и застыл там. |
vservice 11/02/2010 18:13 |
Да-да промывку форсунок на стенде сделать надо, |
Тучка 11/02/2010 18:44 |
А зачем вы все над человеком издеваитесь?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 19:52 У тебя на насос напряжение приходит? |
regiss 11/02/2010 18:54 |
Милая anesthesia-laskina, хотя Вы и проигнорировали моё предложение знакомиться (а я даже фото посылал ) я всё ровно задам Вам вопрос, только теперь как мастер мастерице... Сам я не русский, по этому слово засор понимаю прямо, т.е. от слова "заср*ть" или "заср**о". Так вот вопрос, как к мастерице по П/М : это какой величины должна быть "фекалия" в системе циркуляционной помпы, что бы забила сразу оба разбрызгивателя ? Причём так, что не пробиваеться ни капля. Там должен был "поработать" мамонт, не меньше..... Другое дело, если в крыльчатку помпы попал постороний предмет. Но это не попадает под слово - засор..... |
Рифат 11/02/2010 18:58 |
regis2, давай не будем спорить ,что означает илр не означает слово "засор".Суть одна.
Настя первые два абзаца сверху почитай ,если будет время .Каждому своё в этом мире. Мастеру -мастерово,клиенту-клиентово. ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 19:03 http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
vservice 11/02/2010 19:20 |
истина. И пока он палец о палец не ударил, нет желания давать ему готовое решение. |
xarl 11/02/2010 20:31 |
Заметьте, от автора единственное сообщение Все. |
Тучка 11/02/2010 20:39 |
Холявству бой!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 21:39 Или халявству! |
lucky707 11/02/2010 20:44 |
всего две строчки, а столько веселья
я так понимаю, все родились сервисменами и с рождения были мастерами... "Мастеру -мастерово,клиенту-клиентово." там продолжение есть палцекруту - пальцекрутство если есть тут люди ходящие по земле, а не божества не снизошедшие, ответьте пожалуйста на несколько вопросов: насос на 220в? проверить не снимая возможно? |
Мелиор 11/02/2010 21:04 |
lucky707, ну мы же не знали, что ты хочешь стать мастером. Думали очередной клиент-халявщик. А так другое дело
Отвечаю на вопросы Насос на 220 Проверить не снимая можно путем подачи на него 220 |
lucky707 11/02/2010 21:12 |
спасибо за ответ
шкив проворачивается довольно туго, при подаче 220, двигатель дергается и замирает снять двигатель не снимая самой улитки возможно? или снимать в сборе? там хомуты спец инструментом затянутые, если сниму, обратно как? на автомобильные поменять? |
regiss 11/02/2010 21:30 |
Улитка у тебя "отработала своё", вот и все дела.....
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 22:31
А вот это уже "порожняк", причём - клиентский...... |
lucky707 11/02/2010 21:36 |
у меня сломалась посудомойка, я хочу ее починить, я ее внутренности первый раз в глаза вижу, прошу прощения, если мои вопросы вам кажутся глупыми, если не сложно, расскажите про хомуты, что с ними делают профессионалы |
Мелиор 11/02/2010 21:39 |
Можно поменять и на автомобильные. А можно и те же поставить, если получится. А можно и "специальный инструмент" купить. Все зависит от возможностей |
virmeshter 11/02/2010 21:59 |
lucky707, а чего мастера не вызовешь-зачем тебе эти заботы?Москва большая-мастеров много-тем более сам написал:"я ее внутренности первый раз в глаза вижу"-потом пойдут вопросы типа-"а где купить"... |
wolf50 11/02/2010 22:05 |
Мелиор, какое другое дело? Что в Москве сервисов нет?Я в его тексте семь вопросов насчитал.
lucky707, а бальными танцами не пробовал научиться по инету?Про хомуты ему всё расскажи |
lucky707 11/02/2010 22:12 |
да дома днями не бываю, а ночью не каждый мастер поедет да и новый опыт тоже хорошо, а про где купить вопрос насущный двигатель без улитки работает, возвращаясь к выше сказанному, посоветуйте где купить номер на ней 07003486 |
wolf50 11/02/2010 22:15 |
Зип-м,м. Авиамоторная,угловой дом, во дворе.Там запчасти для клиентов продают... |
virmeshter 11/02/2010 22:18 |
lucky707 11/02/2010 22:19 |
всем большое спасибо, дальше все, вроде, ясно |
mennen 11/02/2010 23:33 |
Ну ребята-мастера я хоть насмеялся над верхними "ответами".Смех-здоровье.Но если так дальше пойдет тогда каждый пользователь бытовой техники может зайти на форум и получить ответы на поставленные вопросы.Пускай хоть потрудится найти свой ответ на форуме сам и примет решение о ремонте.Смысл не в жадности знаний,но человек далекий от этого дела наломав дров,потом скажет---РЕБЯТА ПОСОВЕТОВАЛИ... |
virmeshter 12/02/2010 00:00 |
mennen, а ты то хоть кто?Профили чист а такие громкие слова! |
mennen 12/02/2010 00:21 |
virmeshter согласен знаний в этой области маловато,но все-же больше чем у простого пользователя быт.техники.Перед пралками занимался ремонтом разной електроники.Интернет только пару месяцев. |
regiss 12/02/2010 00:42 |
Судя по решению проблемы по Whirlpool AWM 5120, то да, ты совершенно прав..... |
Тучка 12/02/2010 04:15 |
Меня стыдили,срамили, а как он вас то раэвел. |
Рифат 12/02/2010 06:57 |
Настя ,стадо то большое в отаре. Сама знаешь,есть некий процент.......
крути пальцы и дальше. В мусорке. |
